ich habe mir selber ein Balkonkraftwerk mit einem Hoymiles HMS 2000, einer opendtu on battery, einem victron smartsolar 100/20, einem Hitchi IR Lesekopf und einer Nimh Battery (aus grossen Blockzellen) zusammen gebaut.
Es ist soweit alles betriebsbereit, bis auf die Verbindung zwischen dem Victron smartsolar und der DTU. Da gibt es ja verschiedene Wege, die 'einfachste' ist wahrscheinlich die direkte verbindung mittels VE direct Kabel und anlöten am ESP der DTU. Aber ist diese Verbindung wirklich notwendig?
Ich habe mal gedacht ich probiere es ohne diese Verbindung, da es ja einen Zusatzaufwand bedeutet.
Die Nulleinspeisung funktioniert bei mir auch ohne diese , allerdings nur bis zu einer Leistung von max. 130 Watt. Sobald ich z.B. ein e bike Ladegerät mit 160 Watt an der normalen Steckdose anschließe, passiert nichts, d.h. er versucht nicht den Bezug aus dem Netz auszugleichen.
Woran kann das liegen?
Die Batterie mit ca. 3 KWh ist fast voll geladen und bricht nicht ein oder befindet sich unterhalb dem Batterienutzung Stop-Schwellwert!
Ich denke ich habe den Fehler gerade gefunden. Ich habe einen falschen Pfad für das Auslesen des IR lesekopfes angegeben. Er gab nämlich immer 0 Watt raus. Mittlerweile gibt es den richtigen Wert an. Ich werde es morgen beobachten....
Hallo Christian,
welche Nimh Batterien und wie viele Batterien hast du für dein Balkonkraftwerk benutzt?
Ich bin gerade am Überlegen, Batterien an mein Balkonkraftwerk anzuschließen. Ich habe ähnliches Balkonkraftwerk gebaut.
Hier ist meine Konfiguration:
HMT-2200, openDTU onBattery, 5 Solarkollektoren und Tasmota Lesekopf.
Alle Geräte laufen einwandfrei. Es fehlt nur eine Batterie (+ Victron Smartsolar 100/20) .
Ich habe gerade gelesen, dass du ähnliches Balkonkraftwerk gebaut hast. Deshalb würde mich interessieren, wie du deine Batterie gebaut hast und wie du diese an das Balkonkraftwerk angeschlossen hast.
Danke im Voraus für deine Antwort.
JS
