Nulleinspeisung mit Deye 12K funktioniert nicht / GRID und LOAD spielen verrückt
dann lass ihn draußen falls hinter diesem RCD noch weitere RCD Typ A 30mA folgen sollten. Normalerweise nimmt man einen Typ B RCD 300mA vor der Hausinstallation (nach dem Deye) und verteilte davon ausgehend über weitere RCD Typ A 30mA und daran angeschlossenen LSS den Strom in das Haus. Problem damit ist aber das das nicht wirklich eine selektive Absicherung darstellt, obwohl man schon einen 300mA RCD als “Vorsicherung” verbaut hat. Bei einem Fehlerstrom wie ein direkter Kurzschluß lösen nämlich alle RCD’s in der Kette aus. Also auch der 300mA RCD wird dann auslösen und das Haus ist somit komplett dunkel, eben fehlende Selektivität.
Es gibt Typ B RCD 300mA in selektiver Bauform, also zeitverzögerte Varianten. Die sind nochmals erheblich teurer als die normalen RCD Typ B 300mA Varianten. Nur diese Varianten wäre die korrekte Wahl.
Ich hatte in meiner Installation ebenfalls Typ B 300mA RCD verbaut und nun wieder entfernt. Mehrfach hat dieser ausgelösst (bei saftigen Kurzschlüssen auf der Baustelle) und somit das komplette Haus lahmgelegt. Der vorgelagerte Typ A RCD 30mA hatte natürlich auch ausgelöst,
Also, verzichte auf diese RCD’s. Denn laut Norm müssen heutige WR schon eine Fehlerstomüberwachung integriert haben, wenn sie keine galvanische Trennung enthalten (also Transformatorlos arbeiten). Der Typ B RCD ist also hinfällig. Desweiteren würde ein 300mA Typ B RCD keinerlei Personenschutz mehr liefern sondern wäre nur noch aus Brandschutzgründen sinnvoll.
Einzige argumentative Ausnahme ist es das ein Typ B RCD die nachgeschalteten Typ A RCD’s vor DC Fehlerströmen schützen. Denn ein Typ A RCD kann in diesem Fehlerfall “blind” werden. Seine Schutzfunktion saturiert bei DC Fehlerströmen und löst somit im Falle eines echten Fehlerstromes nicht mehr korrekt aus. Somit nutzen die Typ B RCDs nur als Absicherung der nachfolgenden Typ A RCDs was. Da der WR, wenn normgerecht, aber selber eine DC Fehlerstomüberwachung integriert haben muß erübrigt sich dieser Typ B RCD.
In kurz: verzichte auf diese Teile sie machen deine Hausinstallation nicht sicherer sondern nur instabiler.
Das sind jetzt alles auch meine Erkenntnisse nach und nach geworden. Ich denke auch, ich kann die bedenkenlos weg lassen. Das mit der internen Schutzeinrichtung war mir vorher nicht bewusst und stand ja auch - wie Du sicherlich oben schon gelesen hast - nicht in meiner Version des Handbuchs drin. Auch dass sie nur dem Brandschutz dienlich wären, war mir bekannt.
Vielen Dank noch mal für Deine Erklärung! Wenn das jemand liest, der gerade eine PV-Anlage plant, ist er sicherlich super informiert. Du hast es toll zusammengefasst!
