Ich möchte mit meinem Balkonkraftwerk (Hoymiles HMS 1000) eine Nulleinspeisung realisieren.
Dazu nutze ich das Projekt von selbstbau-pv
(<a href=" Link entfernt ">Link entfernt)
Technisch unterscheidet sich meine Installation nur im verbauten Wechselrichter.
Ich habe den HMS1000, im Projekt wurde der HM1500 verbaut.
Leider bekomme ich das Python-Skript nicht zum laufen.
Ich erhalte immer diese Fehlermeldung.
Fehler beim Abrufen der Daten von openDTUFehler beim Abrufen der Daten von Shelly 3EMTraceback (most recent call last):File " Link entfernt ", line 42, in <module>print(f'\nBezug: {round(grid_sum, 1)} W, Produktion: {round(power, 1)} W, Verbrauch: {round(grid_sum + power, 1)} W')NameError: name 'grid_sum' is not defined
Kann mir jemand helfen?
Muss mein verbauter Wechselrichter unter Umständen anders im Python-Skript angesprochen werden?
Ich würde hier jetzt gerne das Python-Skript einfügen. Leider lässt es das Forum nicht zu. Gibt es da einen Trick???
Damit Du das Skript bei Selbstbau-PV zum laufen bringen kannst, man im ersten Schritt eine funktionierende OpenDTU. Wenn die funktioniert und auch die Daten des Wechselrichters anzeigt, geht man den nächsten Schritt.
ACHTUNG, OpenDTU ist nicht kompatibel mit Hoymiles Wechselrichtern mit integriertem WLAN!
Gibt verschiedenste erste Lösungsansätze die Daten auch aus der WLAN-Version über https zu bekommen, aber das ist entweder sehr langsam oder man greift auf die Hoymiles-Cloud zu.
Solltest Du eine HMS mit eingebautem WLAN haben, bleibt Dir kurzfristig nur der Wechsel zu einer OpenDTU kompatiblen Version eines Hoymiles. Ob die Entwickler jemals es hinbekommen beim WLAN-Modell die Regelung jede Sekunde anzupassen, steht derzeit in den Sternen. Bisher sieht es nicht positiv aus.
[quote data-userid="12534" data-postid="211918"]
[/quote]
Ich habe eine OpenDTU.
Die Daten vom Wechselrichter werden auch angezeigt.
