Notstrom Victron Multiplus2
habe jetzt mal den Thread hier durchkämmt ( https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317 ) und mir ist folgende Frage aufgestreten:
Grober Plan
- 30Kwp
- 16sp2 280Ah
- JK BMS 2A
- Fronius WR (Noch auf suche nach Alternativen)
- Victron Multiplus2 48/5000
- Victron Cerbo GX
- Victron Em24
Eigenverbraucht 5000kwH vor Umstellung auf Klima/Heizstab im Pufferspeichert etc. im Haus 1. Zusätzlich soll ein 2. Haus versorgt werden, wobei ich da noch auf der suche nach einer Lösung bin
Im Thread steht
-> Notstromfähig automatisch bei Victron nur solange der Akku Energie hat. Akku kann nicht von der PV ohne Netz geladen werden
möglichkeit für Notstrom ladung 2 einphasige Netz WR verwenden - erhöhter verkabelungsaufwand oder DC Laderegler verwenden
Wenn ich jetzt nach der Topologi auf der Victron Seite gehe
Topologie in Reihe mit dem Netz mit PV-Wechselrichter
PV-Energie wird in Wechselstrom umgewandelt. Der MultiPlus-II verwendet überschüssige PV-Energie zum Laden der Batterien oder um die Energie in das Netz einzuspeisen. Er entnimmt den Batterien Strom oder verwendet das Netz, um einen Engpass an PV-Energie zu überbrücken. Kommt es zu einem Stromausfall, trennt der MultiPlus-II die Verbindung zum Netz und versorgt die Verbraucher weiter.
Würde ich davon ausgehen das bei Notstrom die verbindung vom Netzgetrennt wird, mein Haus weiterhin mit PV Strom + Akku versorgt wird und mit Überschuss der Akku geladen werden kann. Oder habe ich da einen einfachen Denkfehler?
Wobei mich die Topologi für "möglichkeit für Notstrom ladung 2 einphasige Netz WR verwenden" mal interessieren würde
dreiphasige wr laufen bei netzausfall nicht mit einem mp2 an
Okay dann ergibt der Satz "möglichkeit für Notstrom ladung 2 einphasige Netz WR verwenden" weitestgehend Sinn.
Bringen dann 2 Phasen genug "arbeit" für den WR das er anläuft oder weshalb reichen 2 statt 3 ?
Evtl macht es für mich sowieso sinn 2 5000er zu nehmen um dann quasi pro Haus einen MP2 zu verwenden.
der einphasige wr muss per phasenkopplung an den ac out 1 umgeschaltet werden siehe umschalter im sammelthred
sonst funktioniert das auch nicht
der zweite kann nicht umgeschaltet werden wegen der 1 zu 1 regel bei victron
5000er mp2 maximal 5000w ac wr
Gefunden, schaut gut aus. Also muss ich mir für die Versorgung des 2. Hauses was anderes überlegen. Hast mir auf jedenfall weitergeholfen, danke. Jetzt ergibt es fast komplett Sinn für mich, in den Rest kann ich mich einlesen.
wenn du ca 10-12kwp hast kannst du aufteilen hälfte auf ac hälfte auf dc mit dem 450/100 der lädt dann direkt den akku
da würde dann aber auch ein 30kwh akku sinn machen
dc überschuss einspeissung ins netz ist dann aber schlecht für die lebensdauer vom mp2
sollte man auf 0 einspeisung einrichten oder maximal 1kw am mp2 begrenzen(wenn das möglich ist)
Geplant sind aktuell 30Kwp im Garten. Unser verbrauch ist sowieso quasi nur tagsüber da ich im Home Office bin und das andere Haus meine Großmutter :)
Ich gehe davon aus da fällt die DC Einspeisung in die Akkus eh weg durch die entfernung
ja gut bei 30 kwp würde ich dann eher zu 2 deye 12kw greifen
such mal hier im forum nach deye
die sind noch neu und ich habe sie noch nicht in den sammelthread einbezogen weil ich noch mehr erfahrungen dazu suche
Die sehen in der tat Interessant aus, muss dann zwar von JKBMS auf ein Seplos wechseln aber das ist das kleinere Problem.
Wenn ich es beim überfliegen richtig verstanden habe kann er direkt die Akkus bedienen und ich spare mit Victron+Wr und brauche nur noch den WR.
Normalstrom läuft bei ihm über GRID und im falle eines Stromausfalls läuft der Strom über LOAD und man kann weiter PV + Akku abrufen, sehr attraktiv.
Dort kann man dann ja ggf eine manuelle Umschaltung für das Haus Netz machen von Grid zu Load oder hängen die dann sowieso am selben Netz und er schaltet automatisch zurück ohne Kurzschluss?
Der GEN Anschluss ist auch interessant
Muss noch herausfinden wie "offen" der deye ist um Daten fürs Smart Home abzufragen
Der sollte das alles ohne zusätzlichen Kram schaffen
Doppelpost. Du hast doch schon hier gepostet: Victron 1Phasensystem mit Victron Notstrom erweitern - #8 von mafe68
