Hier ist - wie ich finde - ein interessanter Podcast über einen deutschen Aussiedler, der in Norwegen Wärmepumpen installiert. Eigentlich sagt er dazu Luft/Luft Wärmepumpen, in Deutschland würde man wohl eher Split-Klimageräte sagen. Oder sind die norwegischen Luft/Luft Varmepumper doch irgendwie zur Wärmeerzeugung optimiert und nicht zur Kühlung?
In Deutschland finde ich die nicht, dafür ähnliche Panasonic mit nanoe X-Technologie und A+++ Eingruppierung. Ich weiß nicht, ob das nur andere Marketing-Namen sind:
Mich würden mal Meinung dazu interessieren. Vielleicht hat sich jemand damit bereits beschäftigt. Ich denke wenn eine Luft/Luft WP bei den Temperaturen in Norwegen gut funktioniert, dann taugt sie für Deutschland allemal.
BEISPIEL NORWEGEN In den nordischen Ländern wurden vor rund 35 Jahren die Klima- geräte (Luft/Luft-Wärmepumpen) populär, aber nicht aufgrund der Kühlungsfunktion, sondern aufgrund der Heizungsfunktion. Bedingt durch den warmen Golfstrom, profitiert Norwegen von einem milden Winter, mit Temperaturen um die 0°C. Das ermöglicht ein vollständiges Heizen mit Luft/Luft-Wärme- pumpen während der gesamten Wintermonate. Über 60 % aller Haushalte heizen in Norwegen mit einer Wärmepumpe.
Hab mir den Podcast nicht angehört, aber für die nordischen Länder gibt es die sogenannten Nordic-Varianten, die alle größeren Hersteller im Programm haben. Die sind im Heizbereich nochmal etwas optimiert und können vor allem bei sehr niedrigen Temperaturen noch ordentlich Heizleistung produzieren. Marktführer in dem Bereich sind Panasonic, Daikin und MEL. Bei Panasonic heißen die Anlagen Nordic, bei Daikin Cold Region, bei MEL Hyperheating. Einige dieser Nordic-Varianten bekommst du auch in Deutschland. Kann durchaus Sinn machen, so eine Anlage zu kaufen.
Ich heize mein Haus aus 1970 wie die Norweger. Klimaanlage im Flur ( hab noch zwei weitere, die im Flur ist aber die Hauptheizung) und für die Stimmung einen Holzofen. Bei -11° hat die Kiste brav ihren Dienst getan, kann man also auch in einem gemauerten Haus realisieren
Eine WP für Norwegen muß, in einem langen kalten Winter, einen guten COP liefern.
In Deutschland hingegen haben wir sehr viel Übergangszeit. Und echte Winter wird es, laut unseren glorreichen Führern, sowieso nicht mehr geben.
Wir brauchen also eine WP die in der Übergangszeit weeeeit runtermodulieren kann und dabei trotzdem einen super COP hat, sowie effizient beim Abtauen ist.
Und eine an Mitteleuropa angepaßte Software sowie Benutzerfreundlichkeit sind wichtig.
Machen die Nordics auch sehr gut. Eine Daikin Cold Region 3kW kommt bis 1,26kW Heizleistung bzw. 165W Leistungsaufnahme runter. Eine normale Perfera 3,5 kW kommt bis 1,08 kW bzw. 140 Watt. Nimmt sich kaum was, zumal die 3kW Cold Region deutlich mehr Heizleistung hat.
Nordics könnte man auch umbenennen in "heizoptimierte Klimaanlagen". In Deutschland super geeignet für Räume >20m² oder als zentrale Anlage im Haus.
Die große Herausforderung sind auch Temperaturen um den Gefrierpunkt, da muss jede Menge abgetaut werden und das können die Nordics wohl oft deutlich besser.
