Hallo zusammen, bin neu hier. Informatiker, also technisch nicht ganz unterbelichtet aber elektrotechnik eher weniger.
Habe mir das Video MPPSolar MPI5k - Null Einspeisung von Andreas angesehen.
Ich denke, soweit habe ich das schon begriffen. Allerdings sehen ich hier (Und auf den meisten Schaltbildern) nur eine Verbindung ins Hausnetz.
Wenn ich mir allerdings die Technischen Dokumente ansehe, Sehe ich hier ein AC In und Out.
Hängt In und Out auf der gleiche Phase?
Sorry, für die blöde Frage, aber der Knoten ist leider noch nicht geplatzt... ![]()
Oli
wird AC-IN nicht nach AC-OUT "durchgeschleift"? Zumindest ist es beim Multiplus von Victron so.
Wenn AC-IN und AC-OUT sonst quasi auf dem gleichen Kabel liegen würden, wäre das irgendwie wenig sinnvoll meiner Meinung nach.
Wie gesagt, keine Ahnung. :think:
Ich gehe mal davon aus, dass (sofern kein Akku oder PV dran hängt) AC in die Stromversorgung des Wechselrichters ist und über AC out in kombi mit einem CT-Sensor (bei 0 Einspeisung) der Strom auf die entsprechende Phase ins Hausnetz kommt.
https://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20HYBRID.pdf
Dem Bild hier auf Seite 2 nach, darf AC-OUT nicht wieder mit dem Netz verbunden werden, was auch an AC-IN angeschlossen ist. AC-Out müsste meinem Verständnis nach also "alleine" bleiben. Deswegen auch meine Vermutung, dass AC-IN durchgeschleift wird und nur bei Stromausfall der AC-OUT weiter versorgt wird....vielleicht irre mich mich aber auch, ich kenne den WR nicht genau und habe nur mal gegoogled...
Das ist der netzparallele Anschluss. Damit regelt er den Bezug auf 0.
Wenn du Überschuss im System hast, dann pumpt vom vom Netz in den Akku. Wenn Strom benötigt wird, dann von PV und Akku ins Netz.
Deswegen In/Out. 2 getrennte Anschlüsse würden hier keinen Sinn ergeben. Es gibt aber noch einen weiteren unabhängigen 230V Output, der fungiert dann praktisch "Off Grid".
Du kannst es aber auch als Notfalloption einsetzen, mit einem Grid Relay
Besten Dank. ![]()
Das ist der netzparallele Anschluss. Damit regelt er den Bezug auf 0.Moin Andreas,
gibt es von MPPSolar auch einen Wechselrichter der nur aus den Batterien speist bzw. speisen kann?
Zum Verständnis. Ich habe zwei bestehenden MPPT Laderegler (mehr in Planung) die einen 48V Lifepo4 Batterieblock laden und ich möchte einen SUN-1000 gegen etwas vernünftiges mit etwas mehr Leistung tauschen.
Es handelt sich um eine Nulleinspeiseanlage.
Viele Grüße
Nicht das ich wüsste. Die mpp Solar Dinger gibt's aber auch von deutschen Händlern. Ist nur gelabelt.
