Newbee needs help ^^ DIY PV Anlage mit Speicher (welche Komponenten)
Hallo Leute,
soeben habe ich wegen dem letzten Summer Sale Tag bei <a title="REDODO" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">redodopower.de vier Akkus bestellt.
Es gibt sogar noch 5% Rabatt über 1.000,- Euro Bestellwert.
Ich habe 4x 25,6V 100Ah mit Bluetooth für 1.702,36 Euro gekauft.
Ich wollte mir u.a. die Speicherspannung mit 24V oder 48V offen lassen.
Die Bluetooth Version scheint auch ein besseres BMS zu haben mit z.B. Abschaltungen bei 0° Celsius.
Leider sind bei keinem der Akkus vollständige Angaben zum Vergleichen zu finden auf der Seite.
Aber: Heute ist der letzte Tag des Summer Sale, und man hat 30 Tage Rückgaberecht....
What could possibly go wrong ^^.
Das sind also 10.240 kWh, und 166,25 € Link entfernt Ich bin nicht auf dem Stand der Dinge, aber das war sehr günstig glaube ich.
Ich poste das jetzt erst mal, damit vielleicht noch jemand dieses Angebot mitnehmen kann.
LG Christian
Vielleicht hättest du zuerst hier reinschauen sollen, bevor du irgend welche Akkus kaufst.
Jetzt bist du auf 24V 400Ah festgelegt, weil du die 4 Akkus nicht in Serie verkabeln kannst.
@stromsparer99 Hängt immer ganz vom BMS ab und was es ab kann. Die neuen Redodo weiß ich es nicht.
Bei den nicht Smarten PowerQueen und Redodo ist es jedoch auch laut Anleitung zulässig bis zu 4P2S zu schalten.
So und nu versuche ich mal anzugeben wie das bei mir aussehen soll.
  • 1 Person, Jahresbedarf die letzten Jahre 4000kWh, aktueller Tarif 0,34 €/kWh
  • Einspeisung ???, die Vergütung ist gering, und brauche ich da nicht auch mehr Technik/mehr Investition zum Einspeisen ?
  • Einphasig reicht vermutlich aus, brauche aber wohl 4kW Dauerleistung aus 230V mit 6kW Kurzzeitleistung (1h ?)
  • das wäre dann eine Inselanlage?
  • 100% Autark nicht angestrebt, eher ein gutes Preis/Leistungsverhältnis der Anlage anstatt die letzten teuren Prozente Autarkiegrad.
Größte Verbraucher wären:
  • zwei Warmwasserboiler (2 Bäder) mit jeweils 230V und entweder 2kW oder 3kW (weiß ich noch nicht).
  • Herdplatte mit 230V 3kW (so eine die man auf die Arbeitsplatte stellen kann).
  • die restlichen Verbraucher sind Standard wie Kühl-Gefrierkombi, PC+Monitor usw.
Am liebsten hätte ich so einen All-in-One Hybrid Wechselrichter.
Panels habe ich erst mal nur diese hier angesehen: JAM54D40
Die kosten wohl so 70,- Euro das Stück.
Ob ich nun 4kW PV Peak oder mehr brauche/möchte weiß ich noch nicht. Da kämpfe ich noch mit dem PV-Tool Rechner.
Da ich eine 7,5kW 400V Brennholzsäge habe, auch einen normalen Herd und ggf. noch eine Saunaheizung mit 8kW komme ich eh nicht
um den Stromkauf für die 400V Geräte herum.
Ich heize mit Öl+Holz und brauche nur noch ca. 6 Meter Holz pro Jahr. Die Säge läuft also in manchen Jahren gar nicht.
Eine 3-Phasen Anlage kostet glaube ich wieder eine Ecke mehr wegen dem Wechselrichter und dem höheren Installationsaufwand?
Ich wohne in PLZ 36369, Der Dachgiebel zeigt nach Nord-Nordost mit 35 Grad (nach Windrose Nord = 0°).
D.h. eine Dachfläche 1 zeigt nach Südost mit -50° (PV-Tool°), 30° Neigung und 80m² Fläche,
die andere Dachfläche 2 mit 125° (PV-Tool°), 20°Neigung nach Nordwest und 60m² Fläche.
Platz ist da ^^. Man könnte sogar an eine Hauswand (es ist mein Haus) Richtung 35° (PV-Tool°) etwas anbringen wenn das Vorteile hat.
Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen, ich bin erst seit drei Tagen im Thema und erst mal erschlagen von allem ^^
Der Akku steht einen Beitrag höher, der ist Redodo 4x LiFePo4 25,6V 100Ah. Also 10,24kWh, entweder als 24V oder 48V Speicher.
LG Christian
Auf YT gibt es ein paar Videos auf denen die Bedienungsanleitungen zu sehen sind. Serie-Parallel geht anscheinend immer mit 4 Akkus, manchmal mehr.
Die Bluetooth Variante unterstützt 4P2S, siehe redodo Homepage (Grafiken unten beim BT Akku).
Sobald du eine PV größer als ein Balkonkraftwerk vom Elektriker anschließen und anmelden lässt, bekommst du immer eine Einspeisevergütung.
Dies ergibt bei größeren Anlagen auch Sinn, bevor die Anlage abriegelt weil der Akku voll ist, dass du zumindest hier etwas bekommst, dass hilft auch beim ROI.
Einphasig darf in DE (Schieflast) maximal 4,6kVA sein.
Solange du Netzparallel bist ist es eine Inselanlage und somit hast du diese anzumelden.
Je nach größe oft dreiphasig und man muss immer bedenken, je mehr Leistung man haben will, desto größer ist oftmals der Eigentverbrauch (gerade im Winter frisst der oft einen Großteil der PV-Leistung auf).
Im Winter hat Fassaden PV mehrere Vorteile, zum einen kein Schnee auf den Modulen, zum anderen wenn die niedrig stehende Sonne durch kommt, den besten Ertrag.
Aufgrund WR Leistung und der benötigten Kabelquerschnitte ganz klar 48V.
Oh Dankeschön für all die Eckdaten usw., das bringt mich weiter.
Die max. 4,6kW einphasig sind PV Eingangsleistung? Oder Einspeiseleistung?
Die Fassadengeschichte kann ich wohl sein lassen, da steht im Winter leider ein Haus im Weg :frowning:
Danke
Christian
@bugrogers Die 4,6 kVA beziehen sich auf die WR Leistung, wegen möglicher Schieflast.
Alles darüber muss dreiphasig sein.
So nach einem Check der Homepage von REDODO habe ich die Bestellung storniert.
Kein Impressum auf der Seite, keine Rücksendeadresse, keine AGB. Unvollständige Angaben zu jedem Akku anders, keine Anleitungen zum Download.
Die Rücksendeadresse könnte also in China sein, man bekommt zwar ein Label, aber die Rücksendekosten würde ich tragen. Höhe unbekannt.
Auf solche Lieferanten habe ich keine Lust, ist ein Glücksspiel. Die Mails kommen 100% aus China, ich sehe es ja an den Schriftzeichen.
D.h. diese "Deutsche Seite" von REDODO ist mehr oder weniger ein Fake. Mir war es wichtig bei den fertigen Akkus in DE zu kaufen mit deutscher Rücksendeadresse
falls was sein sollte.
Auf meine Stornierung (1.702,- Euro) kam eine freundliche E-Mail ob es am Preis läge, wenn ja würde man ein Angebot machen.
Das habe ich mal erfragt, und man nennt mir nun einen Preis von 2.034,- Euro für die gleiche Ware. Aha.
DANN kann ich auch hier im Forum eine Quelle aus China suchen die seriös ist.
Laut den YT Videos sind die Akkus absolut in Ordnung. Jedenfalls die Akkus die die Influencer direkt aus China umsonst bekommen haben...
Gruß Christian
Mal eine Frage, wenn du Netzbetreiber Accu selbst zusammenstellst, wer nimmt den dir ab? Der Netzbetreiber möchte ja gerne das Formular E3 vom vom Errichter ( Elektriker ) unterschrieben und Datenblätter haben?
Auf YT schon, ob's bei dir im Keller geht hängt im Einzelfall vom BMS in den Akkus ab.
Und nen Equalizer brauchst du in jedem fall.einfach so in Reihe schalten ist nicht.
Siehe oben
Wer nimmt denn die DIY Anlagen mit DIY Akkus ab? Der Papst?
