Laut Verkäufer "völlig normal und keine B-Ware". Was haltet ihr von dem Zustand der Paneele? (Bilder anbei)
Naja nicht aufgepasst beim Modul abnehmen das obe drauf lag dadurch verkratzt , bringt das effizens verlust ja wahrscheinlich eventuell aber das ist in einem so geringen bereich da ist ein Darauf liegender Vogelschiss bedeutender.
Ja man könnte nun sagen ich möchte ienen Austausch und dann der monteur macht das selbe noch mal man hat ärger an der Backe, solange die Glasmodule nicht gesprungen sind das feuchtigkeit ein tritt , wäre das für mich Optische Sachen die du nach 2 Moaten wenn du unten stehst und oben aufs Dach schaust nicht mehr sehen würdest. Ich würd eunter vorbehalt montieren lassen sollte doch eines der Module ausfallen kann man immer noch Sagen hier unter vorbehalt montiert einmal Austauschen.
Das musst du für dich entscheiden von der leistung her wird das kaum auffallen.
Ich hab die Dinger selbst im Shop bestellt, aber bei 15 Stück sind voll viele Macken im Glas und Kratzer am Alu. Bei 1 oder 2 würde ich ja noch ein Auge zudrücken, aber wenn 90 % der gelieferten Platten so aussehen, finde ich das echt übertrieben. Langsam frage ich mich echt, ob die mir hier B-Ware zum A-Ware-Preis unterjubeln wollten.
Hmmm, grenzwertig. Sind das echte, tiefe Kratzer, die man mit dem Fingernagel deutlich spürt, oder ist das nur oberflächlich? Kleine Krater an den Kanten im Aluprofil wären für mich kein Grund zur Reklamation, das ist normal und kommt spätestens bei der Montage rein. Oberflächlicher Dreck auf den Modulen ist meist Regen gemischt mit Staub etc. - auch normal in gewissem Umfang.
Wenn das so gehäuft ist, würde ich auch auf Austausch bestehen. Hauptsorge: Vielleicht auch anderweitig auf Dauer minderwertig, wenn es optisch schon nicht paßt.
Überlegen wie lange man da draufguckt. 15-20 Jahre? Und wenn man jetzt schon nicht zufrieden ist...
Was ist das denn für ein Hersteller bei den Modulen?
Ich würde auch prüfen, ob das nur oberflächlich ist oder tiefere Kratzer im Glas, die man mit Fingernagel spürt. Falls ja, würde ich sowas nicht montieren, man weiß ja, was bei Glas passiert, wenn es angeritzt ist.
Echt ärgerlich, wenn man sowas geliefert bekommt. Meine Module, die ich bisher gekauft habe, sahen alle erstklassig aus.
Löcher? Tiefe Kratzer? Wenn nicht: egal.
Das mit den Schlieren ist normal. Passiert oft bei Polieren der Panele. Kratzer die man mit dem Fingernagel nicht spürt sind auch normal. Kann man zwar reklamieren bekommt man aber üblicherweise nicht ausgetauscht.
Tiefe Krater sind Grund zur Reklamation.
Kommt auch drauf an, was für Panele das sind. Ich hatte kanadische, die hatten rundum Folie und die waren 1 a. Aber für ca 95 euro das Stück damals. Habe dann aiko Panele in China bestellt, mit ner Sammelbestellung. Kamen auf etwas über 1000 Panele da kostete das Stück 52 Euro all in. Da waren auf mehr als der Hälfte schlieren und die Kanten waren verkratzt weil keine Pappe drum. Aber tiefe Kratzer hatte keines nur kleine oberflächliche.
@win Das sind AIKO Neostar 3P+ Module.
