ich plane wild rum, denn das Jahresende naht: Ende der Einspeisevergütung!..aber es ist kompliziert.
Laut K2 Base können nur magere 10kWp aufs Dach, mit "Solomont Ankern" verschraubt durch die 12 cm Styrodur Dämmschicht in die Schalung, wegen der 10° Neigung nach West.
Mein laienhafter Plan mit Ost/West-Ausrichtung auf D-Dome 6.15 ist mit 14 kWp ist scheinbar auch problematisch, da der Ost-String (unten) dann bei 18 Modulen mit je 46,4V etwa (835V+20%)1000 V max. Eingangangsstrom hat.
Frage 1: Wird der bei im Winter stark beschatteten Ost-West Modulen überhaupt je erreicht?
Die meisten 3 phas. DEYE Hybrid-WR können max. 800 W. ....oder max.1000 V.
Warum nicht ballastiert mit Steinen oder so?
(Wahrscheinlich wegen 10° Gefälle des Daches)
Mit etwas durch die Dachhaut zu schrauben, wirst du dir vermutlich keinen Gefallen tun. Es ist schwierig, das wieder und für lange Zeit, dicht zu bekommen. Oder?
String:
Wenn du gleiche Zahl Ost wie West hast, kannst du die zwei Strings eigentlich ohne Probleme parallel auf einen MPPT Anschluss des Wechselrichters legen. (Es bildet sich ein neuer MPP: Es macht nichts aus, wenn eine Seite Sonne hat, die andere nicht)
"[quote="LichtQuant, post:2, topic:42643, username:lichtquant"]
[/quote]
Ich hatte auch erst die Idee, die ganze Unterkonstruktion an der Dachoberkante, ein solides Aluprofil, zu verspannen und zu ballastieren, um ein Verschrauben in die Dachhaut zu vermeiden, aber K2 hat diesen Dachtyp mit Dämmung drunter offenbar nicht auf dem Schirm.
Das Ballastieren bei 10° erlaubt K2 System nicht, da sie ihre Ballastplatten auf flache Edelstahlplatten nur auflegen, aber nicht irgendwie gegen Verrutschen verankern können. (Etwas merkwürdig, wie ich finde,)
[/quote]
Ok, klingt interessant, ...und damit kenne ich mich eben nicht gut genug aus.
A SolarSpecSheet-2 13 kWp.pdf (431,7 KB)
lso laut meinem letzten, schon etwas bescheideneren Dach-Belegungsplan ergibt die
Ostausrichtung mit 18 Panelen a 46,4V Leerlaufspannung = 835V+20%/167V=1000V
Westausrichtung mit 12 Panelen a 46,4V = 557V+20%/111V = 668V
max,. Leerlaufspannung dann 1668V , ziemlich viel, oder?
Welchen Wechselrichter soll ich dann dafür nehmen?
Ein DEYE mit 800-1000V scheidet dann ja eher aus?
Ost und West darfst Du nicht in Reihe schalten. Das würde nur funktionieren, wenn beide Seiten gleichzeitig Sonne bekommen und das ist nie, weil wir nur eine Sonne haben.
Du kannst 2 Strings mit der gleichen Anzahl Module Ost und West parallel schalten. Dann addieren sich die Ströme der Strings, die beiden Spannungen bleiben gleich. Da Ost und West nie gleichzeitig voll Sonne bekommen ist die maximale Summe der Ströme kaum grösser als der Strom eines Strings. Aber das geht über den Tag früher los und hört später auf. Und die Mittagsspitze wird deutlich flacher.
Lichtquant sprach auch richtig von Parallelschalten.
Wenn die Anzahl der Module der beiden Strings nicht gleich ist, dann hast Du unterschiedliche Spannung und der Strom würde rückwärts durch den kürzeren String fliessen. Da kommt nix bei raus und die Module gehen kaputt.
Wenn dann 6 Module übrig bleiben würde ich die nach Süden drehen und auf einen anderen MPPeingang legen (oder besser mit der Mittagsspitze eine Batterie laden).
Ok, auch nicht auf 2 MPPTs?
Aber was ist, wenn sie in 2 Strings sind?
