Willkommen, fang nicht zu kompliziert an, das meiste ist einfacher als es beim Einlesen wirkt.
Beim Set nimm ein Komplettpaket mit 800W Wechselrichter und zwei Modulen, dann passen Stecker und Kabel zusammen und du musst nichts zusammensuchen. Bekannter Wechselrichter wie Hoymiles, Deye oder APsystems, dann haste später keinen Stress. Tipp, bleib mit der Modulleistung bei rund 960Wp, dann darfst du den normalen Schuko-Stecker nutzen und brauchst keinen Elektriker. Mehr Module Richtung 2000Wp bringen im Winter noch was, dann ist aber eine Wieland-Dose vom Elektriker fällig. Für den Anfang ist Schuko entspannter.
Speicher ja oder nein hängt an deinem Tag. Bist du tagsüber kaum da, lohnt er sich, weil du den Mittagsstrom sonst verschenkst. Bist du oft daheim, erstmal ohne starten und später nachrüsten.
Regeln kurz, der Wechselrichter darf max 800W abgeben, Module bis 2000Wp. Bis 960Wp reicht Schuko ohne Elektriker, darüber Wieland.
Anmelden nur an einer Stelle, im Marktstammdatenregister, kostenlos und in zehn Minuten. Den Netzbetreiber musst du seit dem Solarpaket nicht mehr extra informieren, das läuft automatisch. Frist ist ein Monat nach Inbetriebnahme.
