Neuling benötigt Hilfe String-Belegung am Deye Sun 12K
ich plane gerade unsere PV-Anlage und habe hierzu eine Frage bezüglich der MPPT / Strings am Deye Sun 12K und deren Belegung.
Verbauen möchte ich Trina Vertex S+ Module 420W (TSM-420 NEG09.28) mit folgenden Leistungsdaten:
UMPP: 36,3V IMPP: 11,57A UOC: 43,3V ISC: 12,33A
Temperaturwerte: NOCT 43C°C; Temp.-Koeffizient PMAX -0,30%/K; TKE VOC -0,25%/K; TKE ISC 0,04%/K
Auf unser Dach Richtung Osten würden 12 Module passen und in Richtung Westen 16 Module.
Kann ich diese Dachseiten jeweils zu einem String in Serie schalten ohne den Deye 12K zu überlasten oder bietet sich ggf eine andere Aufteilung an?
Vielen Dank und beste Grüße
Selbst die 16 Module sind noch in der Range sowohl V (keine 700V) wie auch A (keine 13A), also je einen String und gut ist.
Selbst die Leistung (rechnersich 11760Wp) sind alle im grünen Bereich.
LG
Jens
@zottel1 Besten Dank!
Ich hatte mir ein Paket 36x 450Watt Trina gekauft. Davon habe ich 24 in zwei Strings installiert. Dazu einen 12kW Deye.
Jetzt sollen die restlichen 12 auf einer Halle mit noch reichlich Platz und ausbaufähig installiert werden. Deye LP 12kW ist gesetzt.
Kaufe ich jetzt einen zweiten 12kW oder wäre es sinnvoll den vorhandenen 12kW - je String nur 12x53V=636V - durch ein kleineres Modell - 8 oder 12 kW - zu ersetzen?
Wie bekomme ich den besten Wirkungsgrad für meine 24 Module?
Thema erstellen
Schließen
öööööhmm
Du hast also 3 Strings mit einer Länge von 12 Modulen :+1:
Du hast an deinem 12K drei Eingänge für PV-Strings... benutze sie und gut ist.
Wozu solltest Du noch einen zweiten WR benötigen, geschweige denn einen zweiten 12K? :thinking:
Die beiden Dächer sind 95km von einander entfernt - also zwei separate Anlagen.
Hätte ich dazusagen sollen. Die Frage ist, lohnt es sich den 12kW WR zu verkleinern?
Spassvogel... :wink:
die Grösse einer USV Anlage richtet sich nach dem Leistungsbedarf der höchst belastetet Phase.
Deshalb war der 12K so beliebt weil er in den meisten Fällen den Leistungsbedarf eines EFH stemmen kann.
Du suchst also einen WR für die weit entfernte Halle die 12 Trina bekommt.
Was soll er denn drauf haben?
Das hört sich nicht gut an. Es handelt sich um ein Gewerbegrundstück. Es gibt eine alte 200kWp-Anlage. Zukauf von den Stadtwerken rund 2000€ monatlich. Allein die Beleuchtung einer Halle zieht dauerhaft 2kW. Die neue Solaranlage soll sich da einfügen. Dachfläche ist ohne Ende vorhanden. Ich wollte mit den 12 Panelen klein anfangen, dann aber sicher noch um mindestens 1 Paket/36Stück+WR erweitern.
Ich habe jetzt das Datenblatt von Deye gefunden. Es macht wohl keinen Unterschied im Wirkungsgrad, wenn man die 24 Panele an einen 10kW WR statt an einen 12kW WR anschließt.
Wenn Du das Gewerbegrundstück mit Ersatzstrom bedienen willst hat Deye auch eine Lösung für Dich. https://www.deyeinverter.com/solutions/commercial-energy-storage-systems/
Ansonsten gibt es wohl einige die in ihrer Firma nur das Büro und die Notbeleuchtung an den LOAD hängen und mit Ersatztstrom bedienen.
Und ja Du kannst selbstverständlich einen teureren 10K holen wenn der 12K Dir zu billig ist.
