Von Growatt gibt es die Growatt ARK-2.5L-A1 (Low voltage battery, for SPH/SPA hybrid inverter). Also doch Low voltage aber geschlossenes System?
Jetzt habe ich das Komplettangebot:Lese ich da richtig, 100€ pro 395Wp Panel, das ist supergünstig.
20 x Trinasolar 395 = 2000 €
Ich soll ungefähr das doppelte pro Panel zahlen, deckt sich aber auch mit den Angeboten auf den einschlägigen Seiten.
In welcher Region von Deutschland gibt es die Module so günstig?
Herzliche Grüße
Sehr unwahrscheinlich. Kollege ist Direkthändler und kauft das Modul ein für 134,67euro Netto als 15erPalettenabnahme .Jetzt habe ich das Komplettangebot:Lese ich da richtig, 100€ pro 395Wp Panel, das ist supergünstig.
Herzliche Grüße
Kann ich bestätigen, liege bei 0,34€ je Watt im Einkauf.
Wenn das so sein sollte, nehme ich 5 Paletten ab :lol: ![]()
Sorry 4000 nicht 2000€ Ihr habt natürlich Recht
Ich nehme jetzt die 410 Wp Module von GLC, auch für 200 €/Stück, und einen Victron Multiplus Wechselrichter.
Möchte später noch Akkus anschließen.
Währe es sinnvoll, von Anfang an einen größeren Wechselrichter zu nehmen, so dass ich später noch 3 Module aufs Carport setzen kann?
Hängt davon ab, was du willst.
Bei 3 Phasen würde ich den MP2 5000 nehmen und dann 3 Stk.
Mppt RS 450/100 oder 450/200
Drei Phasen braucht man doch nur für Drehstrom, oder verstehe ich da etwas falsch?
Drehstrom brauche ich nicht.
Drei Phasen braucht man doch nur für Drehstrom, oder verstehe ich da etwas falsch?Es hängt davon ab, wie dein Haus verkabelt ist.
Wenn alle deine Geräte auf einer Phase hängen, dann brauchst du nix 3-phasiges.
Solange du unter 4,6kW Leistung bleibst brauchst du auch keine drei Phasen.
Alles über 4,6kw oder bei dreiphasigher Verkabelung brauchts halt entsprechend mehr "Elektronik".
Die 4,6KW sind die in Deutschland erlaubte "Schieflast"-Grenze.
Bis dahin kannst du auf einer Phase einspeisen und dein Stromzähler saldiert das dann mit dem Verbrauch auf den anderen Phasen.
Die Anlage soll 20x410Wp=8,2kWp haben, also musst du bei 3-phasiger Verkabelung mindestens auf zwei Phasen einspeisen, um die 4,6kW nicht zu überschreiten.
Da ist es dann nur ein kleiner Schritt zu der 3-phasigen Instalallation.
Bedenke auch was bei Stromausfall passiert.
Dort werden dann nur die Geräte versorgt, die auf den versorgten Phasen angeschlossen sind.
Das könnte dann so aussehen, dass von einem dreiphasig angeschlossenen Herd, entweder die Hälfte der Kochplatten oder der Backofen nicht funktioniert.
Im einem anderen Beispielfall wäre das ganze Haus mit Licht versorgt, aber die Kühltruhe hätte keinen Strom.
Ich hoffe das klärt die Frage Dreiphasig oder nicht.
Herzliche Grüße
OK, habe es jetzt auch verstanden, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
LG
Stefan
