Neues Projekt 160S HV wie balancen?
kurz zu Person, ich bin Marcus beschäftige mich seit vielen Jahren mit Photovoltaik, angefangen mit mobilen Panelen beim Paddeln oder auf dem Wohnmobil. Vor 5 Jahren dann auf dem eigenen Dach.
nun betreibe ich 2 Anlagen:
eine Süd West ausgerichtet 15KWP
eine Ost West ausgerichtet 20KWP
beide mit Deye 12 KW NV
Akku 28Kwh und 56Kwh beide mit Batrium als BMSLäuft soweit alles gut .
Um in Zukunft den Strom für die kommenden E-Transporter unserer Firma günstig laden zu können plane ich die Dachflächen der Gewerbehalle mit Solar zu belegen ca. 60 KwP.
Da die Autos ab 18.00 Uhr geladen werden muß die Energie gespeichertz werden.
Geplant ist ein Akku 160S mit CGO BMS und 2 DEYE 30KW HV
Nun meine Frage an die, die schon Erfahrung mit dem Bau von HV Akkus haben.
Wie habt ihr das mit dem ersten Balancen der Zeilen gemacht?
Bei den 48V Systeme habe ich alle Zellen parallel geschaltet und geladen und stehen lassen…
Mit 160 Zellen wird das schwierig…gerade wegen Verpressen
Es handelt sich um EVE 280 Grade A direkt von EVE
Die Bestehenden NV Anlagen sollen in das System integriert werden, so das wir eine Strominsel haben. Die Stadtwerke haben das sehr wohlwollend bis jetzt begleitet.
Na mal schauen wie es weiter geht.
Bitte macht Vorschläge zum Balancen das steht als nächstes an. Auch Erfahrungen mit dem BMS sind von Intresse.
Respekt - das wird ja ein sehr großes Projekt! Genau deshalb wird es mit der Unterstützung durch die Community aber auch schwierig, in diese Größenordnung wagen sich nur wenige vor.
Zu den EVE Zellen: Ich habe vor 2 Jahren auch diese Zellen gekauft, und dann zu Hause durch gemessen (Innenwiderstand und Leerlaufspannung): Die Zellen waren derart eng toleriert, dass ich gar kein Balancing gemacht habe, sondern die Zellen sofort zu den 16er Packs zusammengeschaltet habe. Das hat dann auch problemlos so funktioniert.
Allerdings benutze ich die alten JK BMS mit einem relativ starken aktiven Balancer. Das CGO BMS habe ich mir mal bei Youtube angeschaut, die Datenblätter der verwendeten Spezial-ICs angesehen: Hier wird nur passiv über Widerstände balanciert, mit vergleichsweise kleinem Strom. Ich wüsste aber auch keine bessere Lösung, DIY bei Hochvolt BMS gibt es aktuell wohl kaum :roll_eyes:
