Neues Produkthaftungsgesetz ab 9. Dezember: Was, wenn die deutsche Anleitung vom Original abweicht?
die Moderation hat mir erlaubt, das hier unter „Rechtliches“ einzustellen.
Am 9. Dezember tritt das neue Produkthaftungsgesetz in Kraft. Es gilt für Geräte, die ab diesem Tag in Verkehr gebracht werden. Schon heute kann eine falsche Sicherheitsanweisung ein Produkt fehlerhaft machen. Sitzt der Hersteller außerhalb der EU, haftet in Deutschland auch der Importeur.
Bei Speichern und Wechselrichtern ist das keine Theorie. Ich habe im November die deutschen Anleitungen von 28 Geräten mit dem englischen Original verglichen, vor allem die Sicherheitshinweise. Bei 12 weicht die deutsche Fassung an mindestens einer sicherheitsrelevanten Stelle ab. Sechs davon sind Speicher und Wechselrichter:
  1. TSUN, Kurzanleitung Mikro-Wechselrichter: Aus "PE: Ground" wird "PE: Boden", aus "ungrounded" wird "unbegründet". Gemeint sind Schutzleiter und ungeerdet.
  2. Marstek Venus C und Venus E: Das Verbot leitfähigen Schmucks fehlt. In der Warnung vor dem heißen Gehäuse fehlt das "nicht".
  3. Anker SOLIX Solarbank E1600: Aus "home grid" wird "Hausnetzwerk" statt Stromnetz. Die Warnung vor brennbarem Gas fehlt.
  4. EcoFlow RIVER 2: Aus "Do not place the battery in a low air pressure environment" wird "Setzen Sie die Batterie einem äußerst niedrigen Luftdruck aus".
  5. Sofarsolar 25 bis 50KTLX-G3: Aus "must be earthed" wird "sollte geerdet werden".
  6. Foxess F-Serie: Aus der zulässigen Wandneigung "±5°" wird "+5°".
Sauber waren im geprüften Umfang Jackery Explorer 1000 und Zendure SolarFlow.
Was ihr als Betreiber tun könnt:
  1. Wenn ein Satz in den Sicherheitshinweisen komisch klingt, schaut ins Original. Die englische Fassung bietet der Hersteller oft zum Herunterladen an. Achtet auf Verneinungen, Pflichten ("must"), Begriffe wie Erdung und Schutzleiter und Zahlen mit Vorzeichen.
  2. Haltet fest, was ihr findet: Gerät, Ausgabe, Seite, beide Sätze, Datum. Meldet es dem Händler oder dem Hersteller und bewahrt die Antwort auf. Kommt es je zu einem Schaden, ist so ein Beleg mehr wert als die Erinnerung.
Grenzen: Die Stichprobe ist klein und nicht repräsentativ. Geprüft wurde die Treue zum Original, nicht die Technik selbst. Alle betroffenen Firmen habe ich informiert. Das hier ist keine Rechtsberatung.
Offenlegung: Ich bin Elektroingenieur und prüfe unter dem Namen Fidetext Übersetzungen gegen das Original. Hier gibt es kein Angebot. Ausführlich steht es in meinem Gastbeitrag bei pv magazine vom 24. November. Alle Fundstellen mit Ausgabe und Seite stehen im Fidetext-Anleitungsreport. Die Links reiche ich nach, sobald mein neues Konto Links setzen darf.
Habt ihr in euren Anleitungen ähnliche Stellen gefunden? Und hat schon jemand so etwas einem Hersteller gemeldet und eine Antwort bekommen?
danke für die Infos.
Meine erste Vermutung ist tatsächlich, daß der Importeur, dafür haften muß.
nicht der Käufer oder die ausführende Firma. CE Kennzeichen. Treu und Glauben.
meine schlimme Vermutung ist eher, das wird dir dann im Nachinein eher negativ ausgelegt werden, weil dann hättest du es wissen müssen.
Leider bin ich da auch nur Laie auf dem Gebiet, habe nur mehrere Jahre beobachtet, wie schräg die rechtlichen Auslegungen manchmal so verlaufen.
Es gibt bei all diesen Geräten kein englisches Original, sondern ein chinesisches. Der englische Text ist hier in D völlig irrelevant.
Und dann gehe ich davon aus, dass verschiedenen Übersetzungen länderspezifisch sind, und überhaupt nicht identisch sein müssen. In deutschen Anleitungen zu Mikrowellen findet sich ja auch kein Hinweis zu Katzen, in manchen englischen schon.
Hier in D zählt ausschließlich und alleine die deutschsprachige Anleitung.
Es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn es darum geht, eine korrekte Anleitung zu haben, die auf das Gerät passt, ist es oft sinnvoll, die englische Variante anzuschauen. Das liegt einfach daran, dass sich bei der englischen Übersetzung typisch viel mehr Mühe gegeben wird, als bei der deutschen.
Das gilt natürlich auch für Sicherheitshinweise, wenn man sich selbst wirklich auch schützen will.
Genau, wenn es um rechtliche Relevanz geht...
Das mag so sein. Es ändert aber nichts daran, dass Unterschiede zwischen den Sprachversionen irgend eine rechtliche Relevanz hätten, wie es vom TO anscheinend angenommen wird.
Und gerade beim Thema elektrische Normen und Vorschriften wäre es sogar zu erwarten, dass die verschiedenen Sprachversionen auf die Vorschriften in den dazu passenden Ländern ausgelegt werden. Für Englisch wären das in der EU Irland und Malta…
Ok, das ist Wunschdenken.
Danke für die Antworten, und danke an die Moderation fürs Freischalten. Hier die versprochenen Links:
Gastbeitrag bei pv magazine vom 24. November: Die deutsche Anleitung gehört zum Produkt - pv magazine Deutschland
Der Bericht mit allen Fundstellen, Ausgabe und Seite: Übersetzungsabweichungen: deutsche Anleitungen und Kindle-Translate-Ausgaben (Stand 26.11.2026) | Zenodo
@oliverso Da sind wir näher beieinander, als es aussieht. Hier in Deutschland zählt die deutsche Anleitung. Genau deshalb ist sie das Problem, wenn sie falsch ist. Das englische Original ist für mich kein rechtlicher Maßstab, sondern die Messlatte, an der man den Fehler sieht. Ob es darüber noch ein chinesisches Original gibt, kann ich nicht für jedes Gerät sagen. Am Ergebnis ändert das nichts.
Länderanpassungen gibt es, da hast du recht. Aber eine Anpassung ist etwas anderes als ein umgedrehtes Verbot. Im deutlichsten Fall steht im englischen Handbuch eines Stromspeichers: „Do not place the battery in a low air pressure environment.“ In der deutschen Fassung steht: „Setzen Sie die Batterie einem äußerst niedrigen Luftdruck aus.“ Das ist keine Anpassung an deutsche Vorschriften. Das ist ein Fehler, und den liest der Kunde.
@MdM So sehe ich es auch. Nach dem Produkthaftungsgesetz haftet der Hersteller, und sitzt er außerhalb der EU, auch der Importeur. Der Käufer kann nur lesen, was beiliegt.
Wie gesagt, der englische Text ist genausoviel oder -wenig „das“ Original wie der deutsche. Das eventuell die englische Übersetzung weniger fehlerhaft ist als die deutsche, kann sein.
Da sind wir uns einig. Es können aber auch beide Versionen unsinnig oder falsch sein.
„Do not place the battery in a low air pressure environment.“ klingt doch sehr nach praxisfernem Mumpitz - Katze in Mikrowelle halt.
Die Qualität der Anleitungen kann in allen Sprachen grausig sein.
