Neues Ladegerät für Ebike (Panasonic / Flyer)
ich habe mir vor kurzen ein gebrauchtes E-Bike zugelegt. (Flyer Vollblut)
Nun würde ich mir hierfür gerne ein zweites Ladegerät bei der Arbeit hinlegen um dies dann dort nachzuladen.
Hierzu kommen mir nun ein paar Fragen:
1: Auf dem Akku (Panasonic NKY455B2) steht 46,8V. Auf dem Ladegerät steht Output 54,6V.
Was ist nun die richtige Spannung? gehe mal davon aus das die 54,6V die Ladespannung sind und 46,8 die "Nennspannung" bei leerem Akku?
2: Kann ich hier beliebiges Ladegerät mit 54,6V für nehmen oder benötigt der Akku bzw das BMS etwas spezielles?
3: Weiß jemand wie der verwendete Stecker heißt? würde mir dann zunächst mal ein Y-Kabel zum Messen bauen wollen...
Nielscho
Guten Tag Nielscho, Deine Anfrage liegt zwar schon einige Zeit zurück, dennoch hab ich eine Frage: hast Du das Problem lösen können? Lebt der Akku überhaupt noch? Ich habe auch noch mein Vollblut, mit dem ich sehr gern gefahren bin, im Gartenhaus stehen, super in Schuss, aber der Akku ist nach 5000 KM plötzlich ausgestiegen und schlagartig defekt, Reperatur scheint nicht angeboten zu werden. Wie sieht es mit Deinem Akku aus? Freue mich auf eine Antwort. Beste Grüße von Olaf aus Bayern
der Akku lebt wieder. Hab den beim "deutschen Akkuservice" mit neuen Zellen versehen lassen. Problem dabei ist wohl das das unter Spannung geschehen muss weil das BMS sich sonst recht schnell verabschiedet...
ein zweites Ladegerät habe ich leider immer noch nicht.
Du könntest ja mal ausprobieren ob der Motor sich auch bewegen lässt wenn du da nur die Spannung auf die Kontakte gibst und dann evtl nen anderen Akku nehmen.
grüße
