Neues BMS / Kapazitäts-Prediction geplant und Frage an euch
Hallo Andreas,
mich würde interessieren, ob du mit diesem Modell den tatsächlichen Messvorgang überflüssig machen möchtest, oder geht es eher darum, zweigleisig eine Zelle zu beurteilen? Also einmal real ausgemessen, Lade-Entladezyklen durchlaufen, Spannngsverlust, Wärmeverhalten testen und eine Einschätzung finden, ob diese Zelle für ein Pack geeignet ist oder nicht. und dann ergänzend vergleichen mit deiner Methode, ob eine Standard-Zelle, deren "Status" du anhand einer Statistik auswertest, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Oder gehst du soweit, dass deine Methode das gewöhnliche Messverfahren komplett ersetzen soll? Mir persönlich wäre das ein wenig heikel, denn jede Zelle ist in ihrer Laufbahn anders beansprucht worden, nicht dass das bei 99 Prozent nicht genau auskommen kann, aber was wir ermitteln wollen sind doch genau die 1 Prozent der Zellen, die einen Akkupack verderben wollen, also die Abweichler vom Standard. :)
Gruß Martin
Moin Martin,
die Frage ist ziemlich gut und absolut berechtigt. Um ehrlich zu sein: Ich weiß es noch nicht, vermutlich wird man da erst Erfahrung sammeln müssen und sehen, wo die Grenzen des Modells liegen. Das wäre auch etwas, was ich mit euch gemeinsam machen möchte.
Aber es ist ja auch so, dass ich absichtlich statistische Modelle nutze, die auch die Modellunsicherheit vorhersagen. Du bekommst dann z.B. als Vorhersage 1500mAh mit einer Unsicherheit von +-500mAh (was natürlich ziemlich schlecht wäre).
Wenn eine Vorhersage dann zu unsicher ist, dann weiß man das zumindest und kann selbst nochmal nachmessen. Das heißt bei den 1% die du angesprochen hast, würde dir das Modell auch sagen: Bei den 1% weiß ich es nicht, mess lieber nochmal nach.
ich bin neu hier und versuche gerade weitgehend Autarkie zu erreichen und benötige unheimlich viel Information.
Dazu aber später mehr.
Deine Idee hört sich für mich sehr speziell an und genauso speziell wird die Klientel sein für die diese Sache nutzbar wäre.
Dem was Stefanseiner geschrieben hat würde ich mich anschließen.
Ich persönlich wüßte z.B. gar nicht was ich damit machen kann. Bin halt nur ein Anwender und Praktiker.
Aber für einen industriellen Einsatz z.B. bei E-Mobilität ist da bestimmt später bei Werkstätten Bedarf um Akkus zu prüfen wenn diese an ihr Belastungsende kommen.
Wenn es dann gleichzeitig eine kostengünstige Möglichkeit eines Akkus-Refreshings während oder nach der Messung gäbe, dann gibt es bestimmt einen Absatzmarkt denn ich würde eine Messung nur beauftragen und bezahlen, wenn ich mein Problem, nämlich Leistungsverlust, direkt beheben kann. Ist nur ne Idee.
Ich fahre jetzt auch nur zur Werkstatt, wenn etwas "klemmt" oder nicht funktioniert.
Aber bei Crowdfunding wäre ich dabei.
LG
