:shock: so ganz ohne garantie. respektIch habe nachgefragt: 120 Watt Eigenverbrauch….
welchen eigenverbrauch hat der, 200W?
nebu sagt aber was anderes
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=29376#p29376
Interessant. ich habe nachgefragt und die Antowrt erhalten, dass sie erst beim Engeneering nachfragen müssen. Eben kam die Antwort per Mail. "The idle power consumption of MPI 12K is about 120w."nebu sagt aber was anderes
Was auch immer jetzt stimmen mag :) nebus Verbrauch liegt deutlich darunter.
Nee, drunter nur im Standby. In vollem Betrieb eher 150. Allerdings nicht präzise gemessen sondern die Messung eines unkalibrierten BMS bzw Haus-Zähler. Ich denke aber, dass 120 etwas unter dem eigentlichen Wert liegt ![]()
ich lese hier schon länger mit und wollte jetzt auch mal meine Senf dazugeben.
Ich hab mal bei Peggy für den MPI 15K WP angefragt, allerdings Lieferung nach Thailand.
Dort betreibe ich derzeit einen MppSolar Hybrid V2 5048 Inverter, und der hat bei meinem jetzigen Haus schon über 10,5MWh in 2,5 Jahren Produziert.
Bei dem HV2 5048 ist der Eigenverbrauch bei ungefähr 80W.
Ich war zuerst am überlegen ins neue Haus, drei von diesen Invertern zu verbauen, für ein Drehstromnetz.
Allerdings gefällt mir der MPI 15k WP auch.
Beide Varianten haben Ihre vor und Nachteile.
Der MPI hat soweit ich das sehe alle nötigen Zertifizierungen um auch einspeisen zu dürfen.
Der HV2 hat nur die CE, aber kann auch einspeisen und sich auch sauber sich vom Netz trennen und dann nur Off-grid machen.
Bei drei HV2 hat man eine gewisse "Redundanz" falls mal was kaputt geht. Da ja man 3 Geräte hat.
Allerdings dann auch mehr Platzverbrauch und höheren Eingenverbrauch, 3 x 80W
Und ja mein jetziger HV2 hat nach ca 7 Monaten Betrieb einen Ausfall gehabt. Ein Überspannung im Netz hat einige Mosfets gegrillt.
Der Austausch der Platine hat ca 14 Tage gedauert. Also von der Schadensmeldung an MPPsolar bis zum eintreffen des Mainboards.
Da bin ich mit dem Support eigentlich sehr zufrieden. Musste hier nur den Versand und den Import Zoll bezahlen.
Dies hat dann aber meine Versicherung bezahlt.
Um dies in Zukunft zu vermeiden, hab ich mir einen Spannungswächter eingebaut, der bei +-10% von 220/230 V Netzspannung in 100ms das Netz AC seitig trennt.
Dann bekommt der Inverter auch keine Netzspannung mehr und läuft dann halt nur noch Off-grid.
Leider ist in Thailand die Netzspannung nicht so sauber wie in Europa. Und unter diesen Bedingungen finde ich arbeitet der Inverter sehr zuverlässig.
Bei einem Bekannten von mir zwei Dörfer weiter, ist ein Victron Multiplus 5000 eingebaut, und der hat in 3 Jahren Betrieb jetzt schon den 5ten Ausfall.
Liegt einfach am Stromnetz. Und da sieht man halt auch das da der Mehrpreis nicht unbedingt mehr Qualität bedeutet.
grüße aus Thailand.
Preussal
Danke Preussal für deinen Erfahrungsbericht. Ich bin auch schon ganz gespannt wann meine beiden MPI12k ankommen. Ich sollte sie eigentlich schon längst in den Händen halten, aber im Mai vertröstete mich Momoko von MPP darauf, dass die WR erst mitte Juni rausgeschickt werden können wegen Rohstoffmangel etc. Ich habe heute erneut angefragt was denn nun der Stand ist. Mal abwarten :roll:
Geht es anderen hier genauso mit der Lieferverzögerung?
EDIT: Meine WR werden voraussichtlich Mitte Juli erst verschickt... (Bestellt und bezahlt Anfang April)
Hi zusammen,
die Sammelbestellung scheint ja noch nicht aktiv verfolgt zu werden, oder?
Hat jemand schon mal einen Sammelangebot angefordert?
Grundsätzlich ist das nur interessant, wenn wirklich signifikant bessere Preise dabei rauskommen, denn logistisch und finanziell
ist so eine Abwicklung zwischen vielen "Partnern" nicht ohne. Angefangen vom Notaranderkonto (mit Kosten) bis hin zur
Verteilung/lokaler Versand der Geräte - da sind die Einsparungen sehr schnell aufgefressen.
Effektiv kann das faktisch nur jemand übernehmen, der Erfahrung als Händler mit China/Taiwan EORI Nummer und Lagerplatz hat.
Jeder der "großen" MPI´s kommt vermutlich auf Palette (~70kg)...
Noch Freiwillige da?
- aber wenn ja, ich wäre auch mit einem MPI 15k dabei..
Aktuell von heute das Angebot von MMPSolar MPI 15k: 3484US$ DDU express, Germany, Energy Meter 135US$, ModBus Karte 90US$.
Dazu gabs das VDE-4105 Zertifikat, aber das weist den Infini 15k Inverter aus :roll:, namentlich ist der MPI nicht aufgeführt.
Hat jemand schonmal den Elektriker seines Vertrauens gefragt ob und wie das akzeptiert wird? :shifty: - das macht mir nämlich die
weitaus größeren Sorgen bei unserer Deutschland-Bürokratie und "Energiewende"
Der MPI 10k hat tatsächlich ein eigenes VDE-Zertifikat - von daher ggf. die sicherere Wahl? Was meint ihr.
SolarGroovy
Moin zusammen,
Mein MPI 15K WP ist vorgestern endlich angekommen.
Leider habe ich ein Problem mit dem eingebauten WiFi Modul, daher meine Frage an alle die einen 12K oder 15K besitzen: habt ihr euren Wechselrichter per Watchpower App aufm Handy einrichten können?
Die Einrichtung war bei mir zwar erfolgreich, allerdings sehe ich online den Inverter als offline und ohne dass er Daten liefert.
Viele Grüße
Stefano
Hi Stefano,
bei der WiFi App sind mppsolar sich leider treu geblieben was die user experience von ihrer Software angeht ![]()
Bei mir funktioniert sie mit dem 12k meistens. An manchen Tagen geht der login nicht. Manchmal setzt das kWh logging erst im Laufe des Tages ein. Neulich wurden mir auch mal 1600kWh zuviel angezeigt.. Normalerweise kann ich aber relativ verlässlich die Momentanleistung mit etwas Verzögerung und den Tagesertrag anzeigen lassen. Für mehr ist die app bei mir nicht zu gebrauchen.
Moin nebu,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Beim 15k funktioniert es bisher generell nicht, wurde mir eben von Mppsolar mitgeteilt.
Ende nächster Woche soll es wohl funktionieren. Der Entwickler der App ist dran....
Liest du deinen 12k lokal aus? Zum Beispiel per USB an Raspi an Influxdb und dann mit Grafana visualisiert?
Wenn ja über welche Schnittstelle machst du das? ![]()
Viele Grüße
Stefano
Bisher nicht. Da bin ich auch an einer Lösung interessiert.
Die Software "Solaranzeige" habe ich bisher nicht zum laufen bekommen. Leider ist die Usb-Verbinung unter Windows bei mir auch sehr instabil. Bricht immer nach einigen Minuten zusammen, so dass ein Rechnerneustart nötig ist. Habe zwei verschiedene Laptops ausprobiert. Läuft die bei dir stabil?
Also am Notebook mit Windows 10 läuft es problemlos.
Ich habe auch solaranzeige auf meinem Raspi und hatte es auch schon vorher mit meinem mpi 5k am laufen. Bis dahin lief das perfekt. Jetzt mit dem 15k habe ich es nicht nicht geschafft. Aber ich teste noch ![]()
Bisher nicht. Da bin ich auch an einer Lösung interessiert.Hallo,
ich hatte auch das Problem mit den dauernden Verbindungsabbrüchen bei meinem MPI10k. Ich habe daher kurzer Hand mal ein Seriel auf USB-Adapter versucht und den direkt an den RS232 Port des Wechselrichter angesteckt. Und siehe da, die Verbindung steht stabil. In dem Fall war es ein günstiger von Amazon.
Lieben Gruß - Alex
Hallo, ich habe gerade den mpi hybrid 12 bestellt und hab gerade ein mittleres Drama mit meiner Freundin wegen der Lautstärke. Ist das Ding wirklich so laut? Ich will es im EFH im Keller aufstellen, hört man das? Könnte mir bitte jemand ggf. ein Soundfile schicken?
Moin allerseits,
ich lese hier immer Wechselrichter 10 KW und mehr, wie bekommt ihr
die Wechselrichter, zertifiziert für eure selbstgebauten Batterien? (In Deutschland)
Niedervolt Batterie, oder verstehe ich das falsch?
Oder habt ihr alle die fetten Hochvolt Batterien?
Hier anbei frage, gibt es eine Datenbank welche Hybridwechselrichter bei uns
mit selbstgebauten Batterien laufen, und Zulassung haben in Deutschland?
Moin moin,
Zum Thema Lautstärke:
Er ist deutlich lauter als der MPI 10k. Also subjektiv sehr laut.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich die Lüfter gegen super silent Lüfter tauschen. Man muss aber bei super silent aufpassen, dass die bewegte Luftmasse ausreicht, sonst leidet der Wechselrichter.
Zum Thema Zertifierung:
Durch die vde 4105 bist du AC-seitig zertifiziert und nur das interessiert bei der Anmeldung.
Ich habe auch einen selbstgebauten Speicher dran. Mein Elektriker hat ihn mit angemeldet. Frag mich nicht im Detail, wie er das gemacht hat, aber es ist durchaus möglich, wenn du einen fähigen Elektriker hast.
Viele Grüße
Stefano
Hallo allerseits, wie geht es euren Wechselrichtern?
Mein 12k läuft soweit ohne zu meckern. Allerdings schaffe ich es einfach nicht, im schönen "Solarpower" die Ertragswerte anzeigen zu lassen.
Auf dem Display wird alles angezeigt aber im Programm überall 0kWh.
Auch die "solaranzeige.de" kann ihm diese Werte nicht entlocken.
Datum und Uhrzeit werden am Inverterdisplay auch korrekt angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Mppsolar konnte mir noch keine Tipps geben die funktionierten.
Viele Grüße
