Neuer mit aussergewöhnlichem Projekt-Hilfe gesucht
Hallo an die Community.
Mein etwas aussergewöhnliches Projekt sieht folgendermassen aus (und ist gedacht um Erfahrung zu sammeln):
Waschmaschinenraum aufheizen und entfeuchten (dort hängt die Wäsche zum trocknen) mittels Split-Klima, Solarpaneel und Akku, als Inselanlage.
1)Verbauen will ich folgende Spliklima (oder ähnlich, wenn sich hier bessere Varianten herausschälen): https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=284370479296&category=185110&pm=1&ds=0&t=1661515165000&ver=0
Energieaufnahme ca. 750 Watt.
Ich denke mal, mit 6h Laufzeit pro Tag würde reichen. Was ist Eure Meinung?
2)So, deshalb bräuchte ich dann wohl ein Akku um die 5kWh. Den würde ich mit Lifepo4 von Nkon bauen (EU-Händler, kleine Mengen verfügbar, gute Bewertungen). Was ist Eure Meinung?
3)Solarpaneele kann ich nur an die Fassade pflastern, auf das Dach trau ich mich nicht.
Ich denke mal 2,5 kwP müssten reichen (Südseite). Was ist Eure Meinung?
4) und nun zum eigentlichen Problem: Was verbaue ich zwischen Solarpaneel und Akku, resp. zwischen Akku und Klimasplit? (technisch, und verfügbar)
Vielen Dank für Eure Meinungen und Tipps
Hi Galistan,
ich weiß ja nicht, ob du komplett mit Klima heizen möchtest und wie du die Werte eingeschätzt/berechnest hast, aber mal für den Überblick.
Zu 1,2 und 3:
Im kältesten Monat Januar hast du ca. 15,5% des Jahresverbrauchs an Heizenergie. Hast du z.B. 12MWh (Typischer Verbrauch, also meiner z.B.) Gas (oder was auch immer) im Jahr für die Heizung, würde die Rechnung ca. so aussehen.
12MWh*0,155/31Tage=60kWh Heizenergie/Tag. Mit einer Klima (superduper SCOP von 4) brauchst du 15kWh Strom.
Wenn du die Energie dafür über PV ernten möchtest, musst du die gesamte Energie in den 1,5h Sonnenstunden (Januar hat im Mittel 44h) auffangen. Mit etwas Verlust kommst du da auf ca. 15kWp PV.
Auf die 24h aufgeteilt hast du:
Benötigte Energie für die Klima (Hier ist dein Grundverbrauch für die restlichen Verbraucher nicht mit eingerechnet):
15kWh -> 625Wh/h (ohne tagesabhängige Temperaturverteilung). Für die 1,5h Sonne 937,5Wh. Rest muss gespeichert werden 14.062,5Wh. Mit einer DoD von 80% brauchst du eine ungefähre Speichergröße von 17,5kWh (nur für die Klima).
Wandlerverluste hab ich jetzt mal außen vor gelassen.
MMn werden die 2,5kWp nicht wirklich reichen für deine Klimaanlage. Auch der Speicher ist dann mit 5kWh etwas unterdimensioniert.
Zu 4:
Entweder ein Hybrid Wechselrichter oder auch ein anderes ESS System, z.B. von Victron.
Wenn du, wie ober beschrieben aber mit der Klima rein über PV fahren möchtest würde bei Victron dann für die Grundlast mit Klima schon 1x Multiplus 2 3000 ausreichen. Dazu Empfehlung (und nur in der Konstellation): 1x 1Phasen WR 3kW (Fronius, SMA oder was auch immer). 12kWp über DC in die Batterie mit z.B. Smartsolar oder RS450, oder, oder.
Zusatzinfo:
Normalerweise macht eine derartige große DC Kopplung in dem Verhältnis von 3:1 keinen Sinn, da man so viele Verlust beim einspeisen ins Netz haben würde, aber wenn du die Energie komplett in der Batterie benötigst, dann schon.
Hoffe das war nicht zu viel, bin ein wenig ausgeschweift. Aber deine Werte von Verbrauch, PV Größe und Speicherkapazität haben irgendwie nicht zusammen gepasst. :sunglasses:
Irrtümer vorbehalten :angel:
Gruß Tobias
Er wollte doch nur einen kleinen Waschmaschinenraum heizen/entfeuchten und nicht ein ganzes Haus...
Schau dir mal Victron Multiplus an, könnte interessant für deine Anwendung sein, weil alles in einem recht flexiblen Gerät.
Alternativ einen Wechselrichter, der aus deiner Batteriespannung 230V macht. Du brauchst vermutlich mindestens ein 1000W Gerät.
Schau dir mit pvgis mal an, ob die Ernte im Winter reicht für dein Vorhaben.
So ein teures und aufwändiges System nur für Wäschetrocknen finde ich allerdings etwas zweifelhaft. Da wäre ein Wäschentrockner noch die einfachere Lösung.
:lol: total überlesen
Wie du schon geschrieben hast macht das preislich keinen Sinn. Wie hätte ich das vermuten können.
Richtig, macht preislich wohl keinen Sinn. ABER er schreibt ja auch dass er Erfahrung sammeln will. Vielleicht ist das fernere Ziel die komplette Autarkie, wie von dy-stromer angedacht. schliesslich bleiben im Sommer jede Menge kwh übrig zum anderweitig verwertet zu werden, bei dem von galinstan angedachten System
Es geht hier um ein erstes Projekt und Sammeln von Erfahrung. Wirtscahftlich kann es nicht sein, das ist mir bewusst. Da aber ausgebaut werden soll, will ich mich einarbeiten.
Naja, ein Rechenbeispiel zum selbst anpassen hast du ja jetzt. Kannst deine Rechnung dann gerne hier reinstellen. :angel:
