Neuer H-WR oder AC-Seitiger Akku?
Ich habe eine PV-Anlage mit 14,4 kWp und einen Danfoss WR (alles 12 Jahre alt, läuft super).
In 8 Jahren läuft die Förderung aus, aber ich bekomme jetzt schon Eigenverbrauch vergütet, also könnte ich mir jetzt schon einen Speicher einbauen, was ich auch machen will. Was meint ihr ist die beste Möglichkeit:
- Victron Multiplus II mit einem günstigen Akku dran? Dann ist der Wirkungsgrad ziemlich schlecht, oder?
- oder meinen Danfoss verkloppen (wenn ich noch etwas dafür bekomme) und einen Hybrid-WR kaufen mit Hochvolt-Speicher DC-seitig? Sind die HV-Speicher viel teurer?
Hallo Biber
Die Victron Lösung erlaubt dir, selbst Hand anzulegen.
Das spart Kosten. Das schafft Knowhow, so das du weniger auf teuren Service angewiesen bist.
Dafür bist du auf 48V Speicherspannung begrenzt. Der größere Spannungsunterschied gegenüber HV Speichern führt zu höheren Wandlungsverlusten.
Dabei haben die Victron Geräte noch den besten Wirkungsgrad von allen mir bekannten Geräten mit 48V Speicherspannung.
Die Frage ist aber: ist der Wirkungsgrad überhaupt relevant?
Wenn die Batterie voll ist und du den Überschuß einspeist, wieviel machen da 10% weniger Einspeisevergütung aus?
Viel größer ist doch der Unterschied beim Preis der Speicher.
50V Systeme gibt es mittlerweile für unter 200€/KWh
Für HV Systeme wird gerne das vierfache Aufgerufen. Diese Differenz wird der geringere Wandlungsverlust niemals wieder hereinholen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hi Thomas,
geht die meiste Leistung beim Erhöhen der Spannung drauf, oder beim hin und her wandeln der Wechsel/Gleichspannung?
Ich finde den Victron etwas teuer, wenn dann sollte es der 5000'er sein. Gibt es günstigere Alternativen?
Ich wusste nicht, das die HV-Speicher so teuer sind,...
Hallo Biber
Hast du kein Internet? Google doch mal nach den üblichen Verdächtigen, z.B. BYD, 10,2 KW.
Natürlich geht es noch ein bischen schlechter als bei Victron. Die Sparfüchse hier im Forum setzen auf Deye und Baugleiche.
Mit dem geringeren Preis erkaufst du dir natürlich ein paar Nachteile. Ob die für dich relevant sind, kannst nur du selbst Entscheiden.
Jede Wandlung kostet Energie und bedeutet Verluste. Jede zusätzliche Wandlung bedeutet zusätzliche Verluste.
Wie gut das die einzelnen Hersteller hin bekommen, kann man durch einfaches Hand auflegen feststellen. Wird das Gerät warm, dann bedeutet das Verlustleistung. Wird das Gerät heiss, dann bedeutet das viel Verlustleistung.
Mein Victron bleibt auch bei Vollast kalt.
Mein kleiner Hoymiles wird so heiss, das ich ihn nicht mehr anfassen kann.
Ein Deye 12K hat 2,4 KW Standby Verbrauch am Tag.
Im Prospekt haben alle den gleichen Wirkungsgrad………….werˋs Glaubt wird selig.
Ach ja, dann gibt es hier im Forum auch noch Leute, die glauben an verlustfreie Wandlung. Die glauben bestimmt auch an den Osterhasen oder den Weihnachtsmann, je nach Jahreszeit.
Thomas
Vielen Dank,
Natürlich habe ich Internet :slight_smile: Aber manchmal brauche ich einen Anstoß in die richtige Richtung :slight_smile:
Ein Deye 12kW (den habe ich auch schon bei Recherchen gesehen) hat 2,4kW Verbrauch? Das ist ja krass,...
Ich habe von dem Growatt 10000 mit AC-seitigem Hochvolt-Akku gelesen, ist das eine Alternative, oder ist der Wirkungsgrad auch nicht viel besser als bei einem victron (AC-seitig)
