Neuer Amortisationsrekord
Hi
Nein sind ca 50000 kwh Heizung. Mir ist klar, dass ich den Strom nicht komplett erzeugen kann. Aber ich bezahle derzeit für die kwh Strom 28 cent und soll für kwh Gas 30 zahlen.
Strom erzeuge ich zum Teil selbst, bei Gas geht das nicht. Insofern werde ich auf jeden Fall günstiger sein. Problem sind nur tiefe Temperaturen. Je kälter je schlechter der Cop und
somit die Effizienz. Und ab -15 geht mit Split nix mehr. Dann brauche ich halt Heizlüfter und Radiatoren für die hoffentlich paar Tage.
Stefan
Wie groß ist denn die Solaranlage? Kwp? Ausrichtung? Speicher?
Sicher, der Amortisationszeitraum bei dir (hoher Gaspreis, niedriger Strompreis) ist kurz, aber definitiv deutlich mehr als ein Jahr.
50.000 kwh mal 26 Cent sind aber 13.000€. Oben sprichst du von 22.000 €. Was stimmt denn nun?
Im Winter wirst du viele Tage haben, an denen du nur wenige kwh produzierst, aber ca. 100kwh benötigst für die Split.
Nicht zu vergessen der gewöhnungsbedürfte warme Luftzug.
Bei den Rechnungen sollte man auch die wegfallenden Grundgebühren betrachten. Dann fällt auch die Heizungswartung weg und der Schornsteinfeger muss auch nicht mehr bezahlt werden. Für das eingesparte Geld kann man schon ein paar kWh Strom kaufen.
Stromverbrauch der Pumpe und Steuerung (150-300kWh) . Dazu ist der JNG einer Gastherme irgendwo zwichen 0,75 - 0,95... Je nach Art (NT oder Brennwert) und VLT / RLT...
Ich weiß nicht was du willst?
Ich verstehe die Zahlen auch nicht.
Wir haben bei 5 Personen und 120m² 16MWh Gas.
Davon sind ca. 12MWh für Heizung und 4MWh Warmwasser. Haus ist zwar vor 10Jahren saniert worden aber gefühlt schei*kalt.
Das sind 100Wh/am² Gas. Und 800Wh/a und Person.
Wenn ich das bei dir hochrechne wären das 30MWh für Heizung und 4,8MWh WW. D.h. ihr verbraucht ja schon mal 43% mehr als wir, ok kann ja sein. Aber 50MWh bei 30ct sind 15k€ plus 200€ Grundgebühr. Wie kommst du denn jetzt 2690€ Abschlag? Das wären 32.280€/a. Minus die 280€ Grundgebühr wären das knapp 107MWh/a.
Also irgendwie passt hier alles nicht zusammen. Selbst wenn der Versorger davon ausgehen würde, dass der Preis noch steigt, wäre das bei 50MWh/a ein Preis von 64ct/kWh die er hier ansetzt. Die müsste er dir auch nennen, wenn er den Abschlag möchte.
Und ich nicht was du willst... ich habe deine Liste nur fortgeführt:
- Die Gastheme verbaucht 150-300kWh Strom pro Jahr -> ca 1200-1500kWh Wärme aus der Splitklima
- JNG zwischne 0,75 und 0,95 -> die Splitklima muss nur 37,500 - 47.500kWh erzeugen und keine 50.000kWh.
Siehst du irgendeinen Fehler in den beiden Punkten, dann sag bescheid...
Du hast doch im Winter kein SCOP von 5.
3 ist eher realistisch
Sorry Ich habe es augenscheinlich nicht deutlich genug gemacht. Ich schrieb in dem Post Ironie off. Natürlich stimmt das mit der Amortisation nicht und natürlich stimmt das mit den 22000 Euro nicht. Genauso habe ich mit dem Versorger argumentiert. Seine Antwort war, dass der Gaspreis im Januar sicher noch steigen wird und daher der Abschlag schon mal höher ist. :shock: Wenn ich den Abschlag selbsttätig reduziere, würden sie mahnen. (Versorgung einstellen dürfen sie nicht). Das war mir einfach zu blöd.
Solaranalage sind derzeit 8 kwp mit 30 cent und kompletter einspeisung. Da verdiene ich derzeit noch 1 cent statt es selbst zu nutzen. Ausrichtung komplett Süden auf Dach mit 45 bis 52 Grad neigung (ist haus von 1904). Baue jetzt für den winter noch 12 kwp als Carport über meine komplette Einfahrt. Da habe ich dann 5 Grad und auch Süd. Dazu Speicher. Hoffe dass ich damit ca 30 bis 50 % der splitklima abdecken kann. Habe jetzt in einem Monat 150 kwh verbraucht. Heize aber auch nur wenn wir zu Hause sind und nur die Räume die wir nutzen. Das war z.B. mit der Gastherme nicht möglich. Wenn die in der Übergangszeit zu wenig Last hatte, hat die getaktet wie wild und es wurde nicht richtig warm.
Das mit dem Luftstrom ist bei meiner Anlage kein Problem, da die Daikin einen Sensor hat der den Luftstrom jeweils von Personen weglenkt. Das funktioniert super gut. Zudem haben wir 3,80 hohe Räume damit verteilt sich das auch nochmal besser. Das einzige was wirklich gewöhnungsbedürftig ist ist das ständige Geräusch. Sind zwar im Silent Modus nur 19 db aber dann heizt sie nicht schnell genug und im Normal Modus sind es 22 und das hört man halt dann die ganze Zeit wenn sie läuft. Ich kann das ganz gut ausblenden meine Frau nervt es etwas. Wenn man also sehr geräuschempfindlich ist, sollte man keine Splitklima einbauen. Das ist bei Zwangsbelüftung aber nicht anders. Das rauscht zwar nur sehr leise, aber das nervt MICH bei einem Bekannten sogar mehr als das Split Gerät. Das ist immer so ein Hintergrundrauschen, was ich nicht wirklich höre dann aber doch.
Stefan
Ein Mahnverfahren ist eine nicht einfache Sache und ist mit Risiken, insbesondere für den Gasanbieter verbunden da du eine plausible Begründung hast und ich es für den Anbieter für zumutbar halte die nächste Rechnung abzuwarten. Dazu wird eine Gaspreisbremse kommen, die den Preis eben nochmal reduziert.
Aber meine Meinung kennt ihr ja: Weg vom Gas. Hin zu den Erneuerbaren.
Noch eine kleine Frage. Will sich der Gasverkäufer die Taschen voll machen und dann Insolvenz?
Das stimmt alles was du sagst. Aber du hast halt ständig Ärger und musst Fristen einhalten sonst kannst nix mehr machen und so weiter. Als ich um gebaut hatte vor 20 Jahren habe ich ständig wegen Mängelrügen und falschen Abrechnungen und nicht abgemachten einbauten Ärger gehabt. Dann war mein Solateur, der die Anlage gebaut hat 2 Jahre später Pleite und der SMA Wechselrichter ging nach 4 Jahren kaputt. Wurde über ne andere Firma klaglos ersetzt, aber den Ausfall von 1 Woche bekam ich nie (nicht tragisch).
Aber es war halt ein ständiges drum kümmern, streiten, Anwalt drohen u.s.w.. Hat letztendlich alles geklappt, aber ich bin einfach müde mich ständig zu streiten. Und wenn das mit den Splitklima nicht klappen sollte, werde ich die Gastherme rauswerfen und nen alten De Diedrich von nem Bekannten einbauen lassen und ninja heizen. Derzeit bin ich aber noch guter Hoffnung, dass das mit der Splitklima funktioniert.
Glaube nicht dass der sich die Taschen voll machen will. Aber es wird gemunkelt, dass die mit hohen Ausfällen rechnen und daher versuchen bei denen die immer brav bezahlt haben mehr zu holen. Das Argument ist ja. Sie bekommen ja alles zurück und es ist besser sie bekommen was zurück als sie müssen nachzahlen.
Ich denke auch, dass in der Zeit wo Geld Geld kostete um es zu bunkern keiner Interesse daran hatte. Jetzt gibts ja wieder ein paar Zinsen und da wollen die lieber alles vorher.
Weil hier öfter geschrieben wird es passt alles nicht (was ja auch stimmt) kann ich wenn mir jemand verrät wie ich Bilder einbinde die Dokumente mal hochladen.
Stefan
könnte ihr das etwas erklären:
- geht es um SCOP nur im Winter? Warum nicht Herbst und Frühjahr. Ich gehe bei dem Verbrauch von einem Haus mit einer Heizgrenze von 15°C aus.
- geht es um den SCOP gem. Datenblatt oder der wirklich erreichbar ist. Wenn der wirklich erreichbare, wie wurde der ermittelt?
Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass der SCOP sich auf die gesamte Heizperiode bezieht und daher eher vergleichbar mit der JAZ bei WP ist. Hier rechne ich eine Stromeinsparung (z.B. Wegfall der Steuerung der Heizung) immer gegen den gesamten Stromverbrauch der Heizperiode und damit die thermische Energie die daraus entsteht mit der JAZ:
- Wird das bei Splitklima anders gemacht und warum?
Danke
Die werden nicht mahnen! Die haben anderes zu tun.
Fristen versäumt man nicht wenn man umgehend antwortet oder einen Anwalt nimmt. Wenn man sich den nicht leisten kann, kann man möglicherweise Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen. Den Anwalt zahlt am Ende der Versorger.
Stefan
ich schaffe mit 10kWp (OSt/Süd/West 45° Neigung) eine Deckung von knapp 25% beim Heizen, nach HH Verbrauch gerechnet.
Hast du bei dem Haus schonmal du typischen einfachen Themen beim Dämmen durch:
- Kellerdecke
- Fenster nachgestellt (Dichtigkeit)
- Rolladenkästen (falls vorhanden)
- Haustür nachgestellt
- Oberste Geschossdecke gedämmt (einfach Glaswolle auslegen, dann aber nicht mehr begehbar)
Was für ein Gaskessel ist den da installiert? Macht der jetzt noch WW oder habt ihr DLE?
Danke
Der SCOP ist gemittelt, schau mal auf Wikipedia, dort ist der Unterschied gut erklärt.
Das ist mirt klar, gemittelt und gewichtet nach dem Klima. Der SCOP ist für den gesamten Heizbetrieb. Hier gegeben Hersteller irgendwas zwiwchen 4-5 an.
Daher verstehe ich die Aussage mit "SCOP im Winter" nicht...
Genau :-) Aber man muss sich kümmern. Dann hast nen blöden Anwalt der Fehler macht und schon musst dich wieder kümmern. Für Fristen musst dich kümmern. Habe ich jahrelang durch. Jetzt will ich einfach meine Ruhe. Und wenn das mit der Solaranlage und Splitklima geht und ich vom Gas wegbin bin ich viel freier.
Stefan
Soweit kommt es doch gar nicht! Vorauseilender Gehorsam. Der Anbieter hat eine sehr schlechte Rechtsposition und das wissen dessen Anwälte auch. Was irgendwelche Mitarbeiter am Telefon behaupten ....
Lasst euch nicht verarschen.
Aber das einfachste und Beste ist natürlich: KEIN GAS!
Stefan
- Kellerdecke
Also Dach ist gedämmt (habe ich vor 15 Jahren gemacht und dort ist es auch ohne Heizung im Winter warm, da die Geschossdecke nicht gedämmt ist. Habe Wärmemessung machen lassen, danach wäre es nicht sehr gut aber gut.
Fenster sind vor 2 Jahren oben und vor 10 Jahren unten ausgetauscht. Auch ok. Rolladen alle ausgebaut Kästen gedämmt. Brauche keine Rolläden. Haustür könnte ich noch schauen, aber da ich ein Haus von 1904 habe, habe ich Haustür und dann Vorraum mit Tür (die ist dicht) und dann ausladendes Treppenhaus von dem alle Räume im EG und OG abgehen.
Aussendämmung würde nicht so viel bringen sagte der Energieberater. (Wäre halt auch sehr kompliziert mit Sandsteinwänden und abgesetzten Fenstern und Fachwerkapplikation, wenn ich den Charme des Hauses erhalten will).
Warmwasser mache ich mit Durchlauferhitzer, das hat sich die ganzen Jahre gerechnet, da die meisten auswärts duschen nach Sport oder Sauna.
Ich weiß dass ich etwas mehr bezahle weil ich keine zwangsbelüfteten Styroporklotz habe wie mein Nachbar, der wegen seiner Heizkosten nur müde lächelt.
Das zweite Problem sind die Mädels die hier im Haus wohnen und immer kalt haben.(24 Grad im Raum und 26 im Bad waren normal). Und wir sind halt viele Leute 8 bis 10 je nachdem wer gerade Beziehung hat oder nicht. Und bei 3500 Euro Gas im Jahr war das auch nicht so tragisch. Jetzt hab ich halt die Bremse gezogen. Die wollten schon Radiatoren aufstellen damit etwas Strahlungswärme haben. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber durch diesen Winter müssen wir halt durch und dann mal sehen wie es weitergeht.
Stefan
