Ich schreib hier unter akuter Grippe, kann sein dass da völliger Schwachsinn bei rauskommt, bitte mal jemand Korrektur lesen und Feedback geben, dessen Hirn nicht grade völlig Matsche ist.
Innerhalb des Angebots springen die Aussagen über die Spannung von 44V über 60V bis 67,2V, was der ungefähren Entladeschlussspannung (40V) und der Maximalspannung (76,2V) von 16 Stück * 18650-Batterien entspricht. Unpräzise im Text verpackt, entspricht aber erstmal den technischen Erwartungen eines 16S2P-Systems. Mit deinem bestehenden Ladegerät würdest du die Zellen niemals voll geladen bekommen, da fehlt nochmal ein Sprung, um ein neues Ladegerät kämst du nicht drum herum. Laut Angebot liegt jedoch eins bei, was es für dich recht einfach machen würde.
Bei der Angabe von 20Ah Gesamtkapazität im 16S2P wären das 10Ah pro String, d.h. jede Zelle müsste 10Ah haben. Da versucht der Anbieter potentielle Kunden klar zu verarschen, es gibt keine 18650er mit 10Ah. Vmtl. hat man sich hier an 10A kurzzeitiger Stromstärkenentnahme für einige Modelle bedient und den Wert umgedichtet. "Normal" sind Zellen von 1Ah bis 5Ah, es soll auch noch Hochleistungsmodelle mit bis zu 8Ah geben, habe ich aber noch nie testen können, ob die wirklich soviel Kapazität liefern. Ich würde mit 10Ah Gesamtkapazität rechnen, vielleicht auch nur 8.
Ich habe mir mal über Amazon ein optisch identisches 4P-System bestellt, von den beworbenen 30Ah waren nur 14,5Ah drin. Da über Amazon, gab es das komplette Geld anstandslos zurück und ich durfte die Ware sogar behalten, weil für die Rücksendung eines solchen Gefahrguts (Akku) eine teure Spedition nötig gewesen wäre. Wen du darauf spekulieren willst, musst du die fertige Batterie irgendwie in ihrer Kapazität testen können, z.B. mit einem elektrischen Lastwiderstand, der für die Spannung geeignet ist und dir das Ergebnis ausspuckt.
Auch sei noch angemerkt, dass da (vmtl) No-Name-Zellen verpackt sind, und du keine Ahnung hast, wo und wie die evtl. schon im Einsatz waren. Bei solchen Paketen ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um gebrauchte Ware handelt, die in eine frische Hülle gesteckt wurde, was sich natürlich nochmal sehr negativ auf die restliche Lebensdauer der Zellen auswirken würde.
Kaufempfehlung daher nur über Amazon, wo du als Kunde am längeren Hebel sitzt, und mit entsprechender Ausrüstung, um den Betrug aufzudecken.
