Neue Victron Anlage mit DIY Akku in Monschau
Hi zusammen,
ich bin Stefan und plane grad eine neue Anlage basierend auf einem 3000er Victron Multiplus-II (ESS) und ich möchte aus kostengründen den Akku dahinter selbst bauen. Wie der Multiplus mit dem BMS beim Selbstbau dann am Ende kommuniziert ist mir aber im Moment noch völlig unklar. PV Anlage dazu werde ich teilweise auch selbst montieren.
Ich wohne in der Nähe von Monschau und freue mich auf den Austausch hier im Forum oder im Real-Life mit gleichgesinnten Photovoltaiklern und DIY Enthusiasten in der Nähe.
Der Plan steht grob soweit, nur auf der Akkuseite fehlt mir noch die Grundausstattung und Detailplanung... werde es dann im Unterforum nochmal vorstellen.
Grober Plan
3 Modulfelder (davon eins an den Victron, die beiden anderen via separaten AC Wechselrichter angeschlossen)
ca. 7,2Kwh Speicher
Passendes BMS mit Kommunikation wäre das hier
https://www.seplos.com/sale-13329536-compatible-with-victron-sma-inverters-24-48v-100a-8s-16s-lifepo4-bms-monitoring-lithium-ion-battery-.html
Das wäre die günstigste Variante
Danke für den Tipp :thumbup:
Die gute Variante wäre das hier.
https://www.off-grid-systems.de/REC-BMS-Lithium-Akku-Zelle-Balancer-GBS-LiFePo4-Bausatz-SMA-Sunny-Island_1
Das hat ja schon fast den halben Preis der Akkus! :smiley: Nur wenn man so was baut dann sollte man auch vernünftige Teile nehmen
Das hat ja schon fast den halben Preis der Akkus! :D Nur wenn man so was baut dann sollte man auch vernünftige Teile nehmen
Sowas baut man ja auch nicht wegen 5KWh, ich habe 28KWh und bin gerade nochmal am erweitern.
Wenns zuverlässig laufen soll, gehts halt nur mit den vernünftigen Teilen.
Aber gut zu Wissen, wenn ich meine Insel umbaue auf LiFePo4 dann weiß ich schon was ich für BMS ich nehmen muss.
Unter anderem das hier bekannte JKBMS kann mittlerweile mit RS485 an Venus OS angebunden werden --> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=20768#p20768
Es scheint aber derzeit nur mit einem BMS sauber zu funktionieren was Regelparameter BMS -> VenusOS angeht. Alle weiteren angeschlossenen BMS werden wohl angezeigt mit Werten aber das war es dann auch. Einfach stöbern und auch die Issues im Git lesen damit man nicht gerade in eine Gerätekombination rennt die (noch?!) nicht sauber funktioniert.
Ist die Variante mit dem Relais + Shunt notwendig wenn ich das ganze mit Victron Komponenten mache (Multiplus, MPPT und Cerbo GX). Dann müsste doch das Abschaltsignal an den MPPT ausreichen, oder? Ich bin von den vielen Möglichkeiten was machbar ist grad etwas erschlagen.
Das REC kann mit dem Victron kommunizieren.
Wenn eine Zelle vorraus eilt, kann der Multi den Ladestrom reduzieren, damit der Balancer eine Chance hat.
Wenn eine Zelle die untere Spannungsgrenze erreicht, kann der Multi das Entladen stoppen bevor es zur Trennung kommt.
ich habe das mal bei mir getestet mit meinem diy bms es reduziert bei mir den ladestrom auf einen fixen wert mit dvcc
ist das normal oder muss der ladestrom sich fließend ändern?
Hello.
The next day, it was Sunday, Pasha showed up at ten in the morning and fucked Verochka. That day he came three more times. Sex problems for Vera were resolved for a long time, which made me very happy.
And when they approached that place with the words - Well, sailed, fish, now you will catch the contents of your backpack - they immediately fell into the ground for an orgy.
I nodded my head.
Freel Connection Search for local singles, couples and swingers She silently climbed onto the second shelf, and threw her leg on the next shelf, and sat on the twine.
This is the story of how I completely unexpectedly both fell and did not fall at the same time.
Wait, I'll take off my panties.
He did a good job, as having felt the situation, he began to do everything slowly and gently. Galchonok closed her eyes and just held my hand. I, as if spellbound, looked at Max's cock, which was part of her. Everything went great, we were completely liberated, and began to change places in turn, tried different poses, both from above and below, and cancer and sideways. All three were very active, Galchonok moved like when she was young, I was at the peak of delight ... They all finished at the same time ...
Already from this I almost went straight into my shorts.
From the beginning, the girls lay on their backs, and then they began to get up to go to the river. Slava knew where Ivan would look at that moment and decided not to miss such a moment either. The guys watched the girls go and it was amazing, they had few if any of these moments, and they did not miss a single second. Ivan stared open-mouthed at Vika's ass, which Slava decided, but remembering that Ivan was not an ordinary person, but a bruised one, he looked away at the only beautiful place where he did not look, at Ira's ass. Slava had never thought about Ira as a woman, a girl, but now he wanted to manage not only by watching the already beautiful spectacle, but also by trying to touch her. But how could he do it? Judging from the fact that Slava is Ira's cousin, and Ivan is also nearby, it would be somehow strange.
Wenn eine Zelle einen Schwellwert überschreitet regelt das bei mir den Strom soweit zurück dass die Spannung unter die Max Ladespannung geht. Der Strom ist fliesend, Kann man beobachten wenn man die Ampere im Auge hat.
Im Monitoring sind bei der Zellspannung Wellen zu sehen. Die Wellen sind aber immer innerhalb der Balancer Spannung.
So sah das nach dem Winter aus, 3-4 Monate ohne Balancing.
Da waren die Zellen sehr weit auseinander gedrifftet.
Jetzt sieht es so aus.
dann liegt es wohl daran das ich noch keinen shunt am bms dranhabe welcher den stromfluss misst
werde ich mal weiter beoabachten
