Neue Elitech DMG-2SE Monteurhilfe: Absperrhahn undicht?
Habe eine neue Elitech DMG-2SE Monteurhilfe mit Helium und Big Blu geprüft:
  • Test 1: Helium am Anschluss der Hochdruckseite (rot), beide Absperrventile geschlossen. Anfangsdruck 27,23 bar, anschließend sinkend. An der Schutzkappe des mittleren Serviceanschlusses bilden sich fortlaufend Blasen.
  • Test 2: Helium am mittleren Serviceanschluss, Absperrventil der Niederdruckseite (blau) geöffnet, blauer Ausgang durch einen zusätzlichen Kugelhahn abgesperrt. Hochdruckventil (rot) geschlossen. Anfangsdruck 26,34 bar, anschließend sinkend. Jetzt bilden sich fortlaufend Blasen an der Schutzkappe des Hochdruckanschlusses (rot).
Bei beiden Tests habe ich das Hochdruck-Absperrventil (rot) vorsichtig noch etwa 3° nachgedreht. Die Blasenbildung blieb jeweils unverändert.
Ist damit eindeutig, dass das Hochdruck-Absperrventil der Monteurhilfe intern undicht ist?
Sieht ganz danach aus. Die Niederdruckseite ist dicht?
Die Niederdruckseite teste ich gerade ebenfalls. Bei geschlossenen Absperrventilen ist der Druck innerhalb von 45 Minuten von 26,48 auf 24,34 bar gefallen. Der Druckabfall wird langsamer. Mit Big Blu sehe ich allerdings an keinem Anschluss Blasen.
Update:
Es scheint sich nach 45 Minuten bei 24,34 bar stabilisiert zu haben.
Auch eine Stunde später liegt der Wert immer noch bei 24,34 bar.
45 Minuten erscheinen recht lang für eine Stabilisierung. Schließlich handelt es sich um ein sehr kleines Volumen innerhalb der Monteurhilfe (zwischen dem blauen Ventil auf der Niederdruckseite und dem direkt dahinter liegenden Kugelhahn).
Ich werde es über Nacht so belassen und morgen ein Update geben.
Die Niederdruckseite blieb über Nacht mehr als 15 Stunden konstant bei 24,34 bar.
Heute habe ich zwei weitere Tests gemacht:
Zuerst nur die Hochdruckseite unter Druck gesetzt, das rote Absperrventil geschlossen und später das blaue geöffnet. Beide vorgeschalteten Kugelhähne blieben geschlossen. Alle Verbindungen mit Big Blu eingesprüht. Anfangs rechts 21,72 bar, links 0 bar. Etwa eine Stunde später rechts 17,58 bar, links 0,41 bar. Blasen konnte ich nirgends erkennen.
Aus Neugier nochmals geprüft: Über die Mitte bei geöffnetem roten Ventil Druck aufgebaut, anschließend wieder abgesperrt. Diesmal den roten Drehgriff abgenommen und Big Blu aufgetragen: Blasen direkt an der Ventilspindel. Dort ist es also auch undicht.
Als Zugabe flog beim anschließenden Öffnen des Hochdruckventils die Schutzkappe vom weiterhin geschlossenen vorgeschalteten Kugelhahn. Auch der war mit Big Blu eingesprüht und hatte vorher keine Blasen gezeigt …
Kann jemand eine vernünftige Monteurhilfe empfehlen? Vielleicht wäre eine einfache, günstige analoge die bessere Wahl?
Ich hab eine einfache analoge, die recht gut dicht ist. Aber bei den billigen Chinasachen mit eher schlechter Qualitätskontrolle ist das immer auch etwas Glück. Meine hab ich damals bei saukalt.de gekauft inkl. Schläuche für um die 80 Euro. Ich glaube @pluspol hatte letztens fast die gleiche irgendwo verlinkt für 47 Euro.
ja ganz ohne "China-Qualität" war die Monteurhilfe auch nicht, der Adapter gehörte auch dazu.
Wer sich aber an so eine Installation heranwagt sollte zumindestens Zusammenhänge sehen. Fall eins: der Adapter hatte den Ventilöffner viel zu tief sitzen. Schon beim ersten Test merkte ich das das tiefe Vakuum viel zu schnell gezogen wurde, weil nur der Schlauch vakuumiert wurde. Gott sei Dank ließ sich der Ventilöffner mit einer Spitzzange herausdrehen.
Fall zwei war der blaue Hahn an der Monteurhilfe. Beim Test des Vakuumhaltens viel meine Anlage durch. Grund war aber nicht meine Bördelungen sondern der Ventilsitz der Monteurhilfe. Da hier Teflondichtung verbaut war war die noch sehr hart. Erst ein bisschen mehr gewalt beim zudrehen brachte den erhofften Erfolg. Nun funktioniert die kpl. Monteurhilfe super.
Gruß Pluspol
