Neue Daikin ATXD, ServicePort undicht
Guten Abend,
nach dem Drucktest, wurde der Ventildrücker geschlossen und dieser vom Serviceport abgeklemmt, und es kam massiv Luft raus. Versuch auf die schnelle mit dem Finger das Ventil zu betätigen, undichtigkeit hörte aber nicht. Also hängt wohl das Shrader Ventil(Tipps?) oder ist es defekt bzw. was meint ihr?
Solange die Gas Ventile noch nicht geöffnet sind, kann es einfach ausgetauscht werden oder vielleicht nur etwas nachgedreht, falls es werkseitigt nicht richtig montiert wurde?
Ventildrücker wurde nicht arg weit eingedreht, vor dem öffnen des Ventildrückers waren knapp 5bar angelegen, dadurch war gut zu sehen, ab wann der Ventildrücker weit genug betätigt war. Ja also man könnte meinen davor war das Ventil dicht, zumindest für 5 bar
Danke schonmal für eure Hilfe :slight_smile: Schönes WE euch, Gruß Mitsch
Passiert häufig, wenn man den Ventildrücker zu weit aufdreht. Gewindeübersetzung wirkt da sehr stark, da reicht schon wenig Kraft, um große Kräfte auf den Schrader zu geben.
Schrader tauschen, dann sollte wieder alles ok sein. Sollte aber ein Schrader aus der Kältetechnik sein, die sind wohl etwas hochwertiger und auch kältemittelkompatibel.
Schraub das Teil mal raus und inspiziere es genau, da wirst du schon sehen, ob zu viel Druck draufgekommen ist.
