Brauche mal eure Hilfe ,
Habe ne neue Anlage montiert bei meinem nachbar der hat sich den deye inverter 12k SG04 LP3-EU geholt und die Batterien deye ai w5.1 mit 4 Stapeln
Alles wurde richtig angeschlossen, keine Fehlermeldung. (Batterie Leuchtet Grün)
Sobald ich die Batterien einschalte geht er nach paar Sekunden in den offGrid.
Ist es irgendwie möglich die Batterien zu updaten weil die deye ai w 5.1 ein eigenes wlan Modul hat und ich glaube das evtl. Meine Software vom inverter mit der von den Batterien nicht zusammen laufen, bms zeigt alle werte an Kommunikation läuft aber er schaltet nach paar Sekunden aus, außer ich schalte den Wochen Modus aus dann geht er nicht in den ofgrid und alles lauft perfekt außer wenn ich die Batterien laden will dann wieder in den offgrid.
Unter Fehler wird nichts angezeigt.
Firmware des WR: HMI- 1001-C03E // MAIN- 2006-1140-1807
