ich bin gerade am planen meiner Anlage und bin hier noch frisch im Thema. Nun habe ich ein Angebot mit einem Fronius Gen 24 10 KW WR erhalten. Allerdings bin ich hier unschlüssig. Mein Plan war hier eine LiFePo4 Batterie anzukoppeln. Nun scheint das aber so zu sein damit der Fronius nur mit Hochvolt-Batterien arbeitet (BYD...) ?
Ist das so korrekt oder sehe ich das falsch ?
Das ist aktuell mit vielen Wecheslrichtern so. Ich liebäugle mit einem Growatt (wegen Verfügbarkeit) und der arbeitet DC-seitig mit 600-950V. Wie kann man es realisieren, eine DIY Batterie zu nutzen?
DC/DC richter? 180 Akkus in Reihe?
PS: letzteres war nicht ernst gemeint ![]()
Ich liebäugle mit einem Growatt (wegen Verfügbarkeit) und der arbeitet DC-seitig mit 600-950VDatenblatt bitte "vollständig" lesen!, ohne da rein zu schauen ist mit dieser Spannung zu 99% die "PV-Seite" gemeint
HV Batterie Eingang startet idR. bei ca. 100V, so das der geneigte Nutzer mit zwei der auf diese Systeme ausgelegten Batterie-Blöcke starten kann
Growatt hat auf jeden Fall Hybrid WR für 48Volt Systeme: https://www.growatt.de.com/show-43-594.html
Hallo *
Ich plane auch gerade meine erste DIY Solaranlage und stehe vor einem ähnlichen Problem, wie @EdisiusTsaf und @Robster85.
Ich wollte einen 3-phasigen Hybridwechselrichter mit mindesten 10KW Leistung einsetzen, damit ich die geplante Anlage nachträglich noch problemlos erweitern kann.
Wegen des hohen Eigenverbrauchs, der geringen Garantie und des langwierigen Versands aus Taiwan waren die Wechselrichter von MPPSolar schon mal außen vor.
Ins Auge gefasst hatte ich daher einen Growatt SPH 10000TL3 BH-UP.
https://www.growatt.de.com/show-43-590.html
Der kann allerdings nur mit Hochvolt-Batterien umgehen , laut Datenblatt 100V ... 550V.
Und bei anderen Herstellern 3-phasiger Hybridwechselrichter ab 8 KW sieht es ähnlich aus.
Müsste ich mir dann ein 2x48V (2x51,2V) Akkusystem aufbauen?
Hatte auch noch eine andere Variante überlegt:
An das PV-Array mit 2x 7 JA Solar JAM54S-30-410-MR-BF 410W in Serie (Je 7 Stück Ost-Ausrichtung und 7 Stück West-Ausrichtung ... mind. auf's doppelte erweiterbar)
https://www.photovoltaik4all.de/media/pdf/09/84/50/JA-Solar-MC4_JAM54S30_390-415_MR_Golbal_EN_20201119A.pdf
--> Array-Spannung 2x ~ 262 Voc (lt. Datenblatt) [nehmt ihr zur Berechnung die WERTE nach STC oder NOCT? :think: ]
einen Solarladeregler, z.B. Growatt SC 48120 MPPT
https://www.growatt.de.com/show-11-613.html
anzuschließen. Der hat aber laut Datenblatt eine PV-Eingangspannung. Somit wäre diese Variante bei meiner Array-Spannung von 262V und mehr, nicht realisierbar, oder?
Die 48V am Ausgang des Solar-Ladereglers hätte ich auf eine 48V Sammelschiene gegeben und in ein 48V Batterie-System (mit BMS) und ebenfalls auf den Batterieeingang eines 3-phasigen Wechselrichters gegeben...
... Irgendwie bin ich ein bißchen verzweifelt, weil keine Variante so richtig funktioniert :roll:
Für Tipps und Lösungsvorschläge wäre ich euch sehr dankbar! :thumbup:
Mein Problem wird da wohl sein damit mein Elektriker nur Fronius anbietet. Sonst müsste ich einen anderen suchen bzgl. dem netzseitigen Anschluss. Eine Hochvolt-Batterie die kompatibel und bezahlbar ist konnte ich leider nicht finden.
