bin recht neu im PV Thema unterwegs. Und habe ein fragen hoffe könnt mir dabei weiterhelfen
Kurze Eckdaten zu meiner Anlage:
21 Module mit je 420Watt
Wechselrichter ein Huawei 6KTL Hybrid
10KW/h Speicher Huawei Luna 2000s
Und zwar habe ich die Anlange jetzt etwas mehr wie 1 Woche am laufen.
Habe in den Ersten 2 Tagen eine Spitzenleistung von über 9Kw/h erreicht. Was mich sehr überrascht hat.
Nun wo das Wetter noch klarer ist und die Sonne deutlich präsenter ist schaffe ich in der Spitze nur noch 6,6kw/h und das schon über tage.
Meint ihr das nach der Kurzen zeit ein defekt vorliegt ?
carolus
(Carlos)
28. September 2023 um 07:59
2
Es gibt auch andere Gründe für einen solchen Effekt.
Verschiedene Modul Temperatur und leichte Verschleierung am Himmel wären nur die ersten.
Ja das das Einfluss hat ist mir bewusst. Nur habe ich seid tagen Exakt die selbe Spitzenleistung von 6,60kw/h als wenn diese begrenzt werden.
Und ist die Leistung okay ? Habe eine Südausrichtung und ca. 45° Neigung.
carolus
(Carlos)
28. September 2023 um 08:33
4
Man kann aber ohne jede weitere Informationen unmöglich raten, was schief laufen könnte.
Was meinst du mit kW/h? Diese Einheit gibt's nicht.
Wenn du 6 kWh am Tag meinst, ist das Zuwenig.
Soviel mache ich mit meiner viel kleineren Anlage.
Sorry mein Fehler. Meinte natürlich 6,6kWh und wie gesagt ist der Max wert. Kann als neuling leider noch keine Bilder einfügen. Sonst würde ich mal ein paar Bilder vom ertrag einstellen.
Man kann auch mal durch reflektierende Wolken kurzfristig deutlich mehr Ertrag haben.
Welche Ausrichtung (Himmelsrichtung)? Welcher Anstellwinkel? Verschattung durch Bäume/Gebäude/Strommasten/Laternen... ?
Wer hat die Anlage montiert und in Betrieb genommen?
VG,
René
mdkeil
(mdkeil)
28. September 2023 um 09:31
8
Das ist leider auch nicht korrekt.. du meinst bestimmt 6kW (Peak)leistung.. (also die maximale Leistung zu einen bestimmten Zeitpunkt) Die Gründe für ein unterschiedliche Peakleistung sind mannigfaltig und wurden hier teilweise auch schon genannt. Wichtig ist der Tagesertrag (in kWh) und dieser wird vermutlich bei weniger Bewölkung höher sein..
Eine PV-Anlage mit 8.8kw Modulleistung kann keine 9Kw Peak bringen... Erst Recht nicht bei einem 6kw Wechselrichter.
Lies den ersten Beitrag noch mal durch. Hier werden einige Begriffe durcheinander geworfen.
ich verstehe das so das der Tagesertrag bei 9kWh lag, jetzt nur noch bei 6.6kWh.
VG,
René
kimk
(KimK)
28. September 2023 um 09:51
10
Warum sind überhaupt 8,8kWp an einem 6kW Wechselrichter?
Das würde für mich nur bei einer O/W Anlage Sinn machen.
Grüße,
Kim
mischa
(Mischa)
28. September 2023 um 10:09
11
Ich habe auch eine 10KW/p Anlage an einem 8KW WR, mit Ost/Westausrichtung. Erzeuge damit max. 7,2 KW/p.
Gründe für weniger Leistung innerhalb von Tagen können sein:
Es liegt ein Defekt vor, meist am Stecker, Leitung oder Modul
Ein Schatten auf dem Dach wird immer größer
