wie der Titel schon sagt steht die Installation einer Anlage (14,4kWp) an. Die soll zunächst ohne Akku arbeiten, ein Akku soll aber zumindest optional möglich sein. Der Unterschied zwischen den beiden WR (SMA Tripower 10.0 und einmal die Hybridversion SMA Smart Energy 10.0) beträgt aber nur 600€.
Wenn ich später AC ankopple, brauche ich für jede Phase einen Batterie-WR, das wäre beim Hybrid WR nicht notwendig. Dafür bräuchte ich für diesen eine Hochvoltbatterie, DIY Lösungen fallen dementsprechend aus. In Anbetracht der Mehrkosten durch die hierfür notwendigen WR frage ich mich allerdings, ob sich das überhaupt lohnen würde, wenn ich tatsächlich 3 Phasen (und somit notstromfähig für die gesamte Installation, das kann m.E. der Hybrid-WR von hause aus, oder nicht?) machen würde. Wollte ich nur eine Phase zur Erhöhung des Eigenverbrauchs sieht das wieder anders aus. Sollte ich niemals eine Batterie nachrüsten, hätte ich 600€ umsonst ausgegeben.
Langer Rede kurzer Sinn, ist es sinnvoll die 600€ Mehrkosten für den Hybrid-WR auszugeben?
Du brauchhst nicht zwingend für jede Phase einen Batteriewechselrichter. Die Zähler arbeiten saldierend. Du kannst auf einer Phase einspeisen was auf einer anderen verbraucht wird und landest bei 0.
Das mit den 600,- klingt attraktiv. Kann aber teuer werden wenn der Wechselrichter nur mit bestimmten ultra teuren Batterien zusammen arbeitet. Andere Lösungen können da insgesamt günstiger sein.
In der Betriebsanleitung steht was von BYD und RESU. Nimmt man bspw. die BYD Battery-Box H 5.1 kommt die auf ca 4500€ für 5.1kWh.
Aber ich könnte doch auch den Hybrid WR AC mäßig ankoppeln, Hybrid wäre dann zwar überflüssig, aber sollte es ein Sonderangebot für eine zugelassene Batterie geben, könnte man da zuschlagen. Oder habe ich einen Denkfehler?
@picarder Für meinen Ersatzstrom schließe ich alle drei Phasen an die eine Phase vom Multiplus. Bei mir geht das. Kein Drehstrom und auch der Herd ist unproblematisch.
Bei den Batterien wollte ich nur auf das mögliche Risiko verweisen.
Und ich prophezeie dir, du wirst dir Batterien zulegen.
Weiß nicht, mal abwarten, aber wenn ich es richtig sehe, dann kann ich mit dem Hybrid WR auch ein AC gekoppeltes System aufbauen oder ein DC gekoppeltes für 600€ Aufpreis. Ich denke, dann werde ich eher den Aufpreis bezahlen und habe ggfls. die Wahl. Im schlimmsten Fall habe ich 600€ umsonst ausgegeben.
Ich habe bei mir einen manuellen Schalter. Den habe ich bisher nur einmal für Servicearbeiten gebraucht. So häufig fällt der Strom nicht aus. Das funktioniert sowieso nur mit DC. Die Wechselrichter brauchen Netz um laufen zu dürfen.
