Neue 1Kwh Powerwall mit Solareinspeisung
Ich bins Schonwieder :smiley:
Ich hatte Ja vor paar monaten meine 300wh powerwall vorgestellt.
Meine Neue Anlage jetzt hat eine Kapazität von ca. 1Kwh bei einer spannung von 24V.
Als Solarladeregler nutze ich ein MPPT gerät von Renogy in der 20A version.
Meine akkus sind natürlich recycelte Laptop Akkus :smiley:
Als Solarmodule hab ich 2x130W Dünnschicht Module welche ich Gebraucht bei einer photovoltaik Firma gekauft habe für grade mal 70 euro beide zsm.
Nen Wechselrichter hab ich leider nochnicht aber ist schon Bestellt :smiley:
Die Verkabelung ist noch nicht zu 100% Fertig aber das kommt noch wenn ich den wechselrichter einbaue :smiley:
Und nicht wundern, die bilder sind nicht alle am selben tag gemacht worden :smiley:
Als wechselrichter hab ich ein von Green Cell mit 500W Reinen sinus
Hallo Lars,
sind die Module parallel geschalten?
Hast Du auch Fotos vom Akku?
Gruß,
Zorrex
Hi Lars,
sieht gut aus !
Bilder vom Akku würd ich auch gern sehen.
Hattest Du nicht auch Zellen gekauft von einem Mitglied hier ?
Meine waren wirklich gut !
Für welchen Wechselrichter hast Du Dich entschieden ?
gruß
sunap
Hi Lars,
sieht gut aus !
gruß
sunap
Jep ich hatte hier auch zellen gekauft :D waren echt klasse.
Ps. Hab mein Beitrag aktualisiert :D
Hallo Lars,
Gruß,
Zorrex
Ja die Module sind parallel geschaltet da sie ne leerlauf spannung von 106V haben.
Hi Lars,
du schreibst von 24V mit 1 kWh … Das Bild zeigt 7 Packs in Reihe, mit jeweils 20 Zellen, also pro Pack roundabout 40 Ah. Willst du das noch ausbauen auf 1 kW, oder wo ist der Rest und wie willst du die dann verkabeln?
TIA
-rass-
Servus,
also wenn ich mich nicht verrechnet habe …sind das 1kwh bei 100% Spannungsausnutzung !? Nur will man Zellschonend arbeiten ! = ca 0,42kwh
Hi, ich würde auch sagen das das 1Kwh schon sichtbar ist.
Wichtig ist nicht die Systemspannung sondern vielmehr die Anzahl der Zellen und dann die Zellspannung.
Hatte Andreas auch mal in einem seiner YT-Videos wenn ich nicht irre.
Ich setze voraus das 140 Zellen x 2000mAh ( das nehme ich mal so an, soweit ich das von Lars mitbekommen habe ).
Wobei 2000mAh MINDESTKAPAZITÄT PRO ZELLE IST !
Oder auch einige Zellen mit 1900mAh und dann entsprechend hohe Anzahlen von Zellen mit deutlich über 2000mAh, also z.B. 2100mAh, 2200mAh oder so.
Geht natürlich auch.
Also habe ich :
ZELLEN : 7Packs a 20 Zellen = 140 Zellen.
AMPERESTUNDEN : 140 Zellen x 2000mAh = 280Ah.
SPANNUNG : 280Ah x 3,7 V (nominal) = 1036 Wh.
Kapazität : 1,036 kWh
Oder liege ich falsch ?
Wieviel davon jeder dann nutzen möchte liegt bei jedem selbst solange es die Spannungsdaten der Zellen hergeben.
gruß
sunap
Also nehmen wir mal an, 1 Akku mit 4 Volt und 2000mAh …
2 Akkus parallel = 4 Volt 4000mAh
2 Akkus seriell = 8 Volt 2000mAh
Ich sehe dort 7 Packs mit jeweils 20 vermutlich parallel verschalteten Akkus. Jedes Pack hat also roundabout 4 Volt 40 Ah.
7 Packs mit jeweils 4 Volt 40 Ah parallel = 4 Volt 280 Ah
7 Packs mit jeweils 4 Volt 40 Ah seriell = 28 Volt 40 Ah
Oder mal so, 2 Autobatterien … 12 Volt 100 Ah
Parallel = 12 Volt 200 Ah
Seriell = 24 Volt 100 Ah
-rass-
Die Wattstunden bleiben gleich !
4V x 280Ah = 1120Wh
28 x 40Ah = 1120Wh :wink:
Hallo Rass,
gerne auch Dein Beispiel mit den Autobatterien:
““Oder mal so, 2 Autobatterien … 12 Volt 100 Ah
Seriell = 24 Volt 100 Ah “”
Das schreibst Du alles richtig.
Die Verschaltung spielt jedoch bei der Berechnung der Kapazität keine Rolle.
Nur die Anzahl der Batterien.
DENN DU HAST ZWEI BATTERIEN !
2x 12V 100Ah !
2 x 12V x 100Ah = ??? Wh
… und Lars hat 140 x 3,7V x 2Ah …
Oder wie von Dir geschrieben :
”“Jedes Pack hat also roundabout 4 Volt 40 Ah””
40 Ah x 4,0V x 7(Packs) = ??? Wh
Natürlich erhöht sich die Spannung in Serienverschaltung bzw. die Stromstärke in Parallelverschaltung.
gruß
sunap
Oh Mann … :joy: klar! Hab ja selber noch kWh geschrieben, aber Ampere gedacht … Sorry und Thx! :wink:
-rass-
Ja war mir auch so.
Du hattest ja auch selbst alles richtig geschrieben … :?
gruß
Moin, ich habe wie ihr schon meintet 20P 7S.
die zellen haben ne durchschnittliche Kapazität von ca.2250mah.
2.25Ah x 20 = 45Ah
7 x 3.7V = 25.9V Nominal
45Ah x 25.9V = 1165,5Wh
Theoretisch hab ich 1Kwh an Speicher, werde wahrscheinlich ihn aber nicht zu 100% Benutzen.
Die Rechnung sollte eig. stimmen :smiley:
Lg. Lars
Hi Lars,
danke für die Info.
Eine Frage hab ich noch wegen BMS und Balancing.
Bei Deinem älteren Akku hattest Du irgendeine Lösung mit einem Arduino oder ?
Was hast Du hier für ein BMS ?
Und hast Du auch schon eine Lösung für Balancing ?
danke / gruß
sunap
Hi Lars,
danke für die Info.
danke / gruß
sunap
Mein altes system hatte alle zellen in Parallel geschaltet, also war kein balancing nötig.
Hier beim neuen nutze ich son 1A Aktiven Balancer -> https://www.ebay.de/itm/Active-Equalizer-BMS-1-2A-Balancer-2S-7S-8S-17S-Li-ion-Lifepo4-LFP-Battery/312770863693?hash=item48d298a24d:m:mye3aQKGmA9-D7tFLODU4wA
Allerdings werde ich noch versuchen mit nem ESP32 mir ne Monitoring software/Hardware zurecht zu basteln :D
Lg. Lars
Hi Lars,
bist Du mit Deinem Speicher zufrieden und gibt es schon etwas neues vom deinem Monitoring ?
Und eine Frage zu Deinem “alten System” habe ich noch.
Wenn Du da alle Zellen parallel hattest, waren es ja 3,7V oder 4,2V.
Die meisten Solarladeregler laufen ja mit 12/24/48. Welchen Solarladeregler hattest Du ?
Ich glaube so eine einfache China–Platine hatte auch mal Adam Welch. Wie hieß denn Dein Modell ?
Und dann eventuell noch das Modell vom dc-dc-step-up denn Du mußt ja minsestens auf 5V kommen oder ?
Ich glaube nicht das man effizient von 3,7V auf 12V kommt.
Entschuldige die vielen Fragen ! :oops:
gruß sunap
Edit:
PS: Oh Mann, Tschuldigung ! Asche auf mein Haupt !
Hab gerade nochmal gelesen und gesehn das Du ja alle Modellnummern und Beschreibung aufgeführt hattest.
… bleibt also nur die Frage ob Dein Akku gut funktioniert und was das Monitoring macht ???
Hi Lars,
Und eine Frage zu Deinem "alten System" habe ich noch.
Ich glaube so eine einfache China--Platine hatte auch mal Adam Welch. Wie hieß denn Dein Modell ?
gruß sunap
Edit:
... bleibt also nur die Frage ob Dein Akku gut funktioniert und was das Monitoring macht ???
Also der Akku Funktioniert Perfekt. Mit meiner Monitoring software kam ich noch nicht weiter wegen felender zeit und Lust :/
Lg. Lars
