Habe vorerst nur eine Frage: Ist die untere Modulationsgrenze bis zur Normaußentemperatur (-9 °C) als realistisch anzusehen?
Eurovent : Part Load Condition D ist mit 670 Watt angegeben. Kann dies jemand bestätigen?
Danke!
Du meinst so ganz grundsätzlich bei allen Anlagen? In der Regel hat man eine untere Modulation mit einer bestimmten elektrischen Aufnahmeleistung, die über den ganzen Temperaturbereich ganz ähnlich ist. Bei niedrigen Temperaturen geht es typisch noch etwas runter, aber vielleicht nur 10%.
Allerdings gibt es Anlagen, die unter einer bestimmten Temperatur keine unterste Modulation mehr zulassen. Meine MHI zum Beispiel: Über 0 geht die bis 180 W elektrisch runter, unter 0 Grad nicht mehr unter 400 W.
