Neuaufbau von nem Akkuspeicher - AGM Batterien
So die Herren und Damen,
Bei mir geht es los:
- Neuaufbau von ner kompletten Akkubank Batterie
- Gebrauchte AGM Batterien aus Rechenzentrums-USV (en)
Hab vor die dann anschliessend nächstes Jahr über meine Solaranlage (wird dann aufgebaut) von 24KwA Peak laden zu lassen.
Aktuell ist nur halt die Batteriebank (32 Stück. 94Ah) da. Und jetzt möchte ich die entsprechend „gut“ überwachen bzw auch aufladen bzw balancieren.
Da die 32 Stück anschließend zu 8x4 zusammengeschaltet werden (48v) wäre das ein Ansatz das auf der Ebene abzufrühstücken. Aber eigentlich wäre es mir im Sinne der Batteriegesundheit und Überwachung lieber. Jede einzelne „Batterie“ (äh 32 „Zellen“) anzuzapfen und zu Monitoren.
Kennt jemand hier schon ein ähnliches System. Hat jemand schon so was mit Arduino. Rapi und Co aufgebaut? Wer kann mich in evtl. Sinnvolle „Bastelbereiche“ weiterwerfen (also den link geben ….)
Das System sollte Modulare erweiterbar sein … könnten noch die eine oder andere AGM dazukommen (grins)
na und final wird dann (wenn die Solaranlage steht) alles mit einem SMA Sunny Island SI 6.0 H13 ergänzt …
Ideen. Anregungen. Hilfen. — gerne her damit
Grüsse vom Bodensee
Peb
Bleibatterien haben ein lästige Unart: ein kleiner Teil stirbt durch Zellenschluss. Unangenehm, wenn mehrere parallel geschaltet sind.
Daher immer 4 in Reihe, und davon dann Bänke parallel schalten.
Strommessung, AliExpress, für jede Bank, dann sieht man, ob alle gleich mitarbeiten.
Für die Haltbarkeit darfst du nicht viel erwarten, aber wenn sie umsonst sind...
Danke Carolus,
dann sind wir schon auf dem gleichen "Level". Ja, und die Teile sind umsonst ... nur Muskelkraft war der Einsatz :slight_smile:
gerne noch mehr Tips + Tricks
grüße
peb
Ja, da gibt es gute Beispiele mit Victron Equipment und Raspberry Pi, werde ich dann auch realisieren. Auf die Schnelle hier ein Link.
https://www.youtube.com/watch?v=Fi6vhC5_YPA
Wenn du aber Suchst, findest du auch das Passende für dich.
Hier noch ein Link in Deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=6MtA94ZKi80
