Moin aus NDS,
möchte mir einen 14,4kw Akku mit LiFePO4 Zellen bauen 3,2V 280 Ah und das mit Daly BMS bewerkstelligen .
Frage Wieviel Ampere muss der haben ??
danke im Vorraus
carsten
Moin aus NDS,
danke im Vorraus
carsten
Hängt nicht allein vom Akku ab. Es hängt auch davon ab wie stark du ihn Laden möchtest. Ich bin letztes Jahr auf Nr sicher gegangen und habe die 200 A Variante genommen und läuft gut
Danke meine PV Module werden erstmal 6×440w sein und vielleicht mehr
Hallo Carsten
Warum Daly?
Die Mehrheit baut mit JK, wegen dem besseren Balancer und der besseren Kompatibilität der Kommunikation.
Noch besser ausgestattet ist das Seplos, da ist der Batteriemonitor mit Shunt bereits eingebaut. Ausserdem kann es die direkte Kommunikation mit vielen Wechselrichtern.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Ich habe Daly letztes Jahr genommen, weil es preislich und von der Verarbeitung passte.
Komunikation sehe ich persönlich sowieso skeptisch und werde sie bei mir nicht installieren.
Ballancer habe ich persönlich auch separat.
Soc Messung ist aus meiner Erfahrung, was ich hier im Forum lese und was Bekannte mir von anderen Herstellern berichten sowieso nur eine grobe Schätzung. Dafür braucht es ein echtes shunt.
Aus meiner Erfahrung ist das Daly vielleicht nicht der Mercedes aber ich bin sehr zufrieden
@leverkusen3 Danke, wenn was würde ich denn dann benötigen habe bisher noch nicht wieter geschaut in die richting 16 Zellen 3,2 V 280Ah ?
Hallo Carsten
Meine Batterien habe ich mit dem DIY Set von Seplos gebaut. Das ist gut verarbeitet, preiswert und das BMS ist auch schon mit drin.
Beim letzten Set habe ich auch die Zellen bei denen mit gekauft, die waren von guter Qualität.
Eine zusätzlichen Balancer würde ich heute nicht mehr einbauen. Das hat sich bei ordentlichen Zellen als überflüssig herausgestellt.
Ein paar Bilder meiner Batterien findest du hier:
Thomas
@leverkusen3 Kurze Frage einige Verbauen einen aktiven NEEY Balancer für den unteren Spannungsbereich. Bei Daly gibt es auch zusätzliche aktive Balancer.
Ist im JK BMS bereits schon alles enthalten? Selbst hier habe ich schon die Combo JK BMS und Neey gesehen. Warum man das macht erschließt sich mir nicht ganz.
Mit Kanonen auf Spatzen...
Die Zellen regelmäßig voll zu laden ist das A und O. Mit voll meine ich aber den Punkt wo die Zelle mit der Spannung schlagartig nach oben schießt, also knapp unter der vom Hersteller empfohlenen Ladeschlussspannung.
Lässt du die Akkubank regelmäßig voll laden und gönnst ihr anschließend immer etwas Ruhe (<1h), dann musst du dir über Sachen wie Balancing keinen Kopf machen.
@Cornelius
Bitte korrigieren wenn hier Blödsinn steht.
Da kann man nicht balancieren.
Geht nicht. Balancer ist nötig.
Und hier ist Lesestoff:
