Netzparallel WR
ist zwar schon eine Weile her aber der Vollständigkeit halber, da ich mich neulich mal wieder zu den Sorotec Revo II tiefergehend informiert habe:
- das ist ein netzparalleler Hybridwechselrichter
- einphasige Messung mittels CT-Klemme / einphasige Einspeisung
- er kann auch ohne Messklemme ins öffentliche Netz einspeisen
- die 5,5kW Dauerleistung können kurzzeitig bis zu 11kW betragen, also prima um Lastspitzen zu puffern
- keine Softwareanbindung, alles über Display, Wifi App nur für Monitoring
- obwohl bis 450V PV-Eingangsspannung freigegeben funktioniert er zuverlässig nur bis 300V
- funktioniert auch ohne Batterie als Null-EInspeisungs- oder reiner Einspeisewechselrichter, dann aber nicht parallel mit weiteren Modellen (Parallelkit erhältlich ähnlich wie bei den MPP SOlar)
Ich habe lange Zeit nach einem passenden WR gesucht, der das selbige wie die hier beschriebenen können nur als 24 V Version mit 3 KW, bin leider nicht fündig geworden.
den Sorotec Revo gibt's genau so wie Du ihn willst, mit 3kW und für 24V Batterie
Vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht :thumbup: :thumbup: :thumbup: Hast du bei deinen Recherchen herausbekommen, ob der WR auch mit DIY LifePo4 Akkus klar kommt ? Wenn ich meinen Kompressor in der Werkstatt anmache, der 3 Phasen Anschluss hat, Steuern diese Netzparallelen Grid tie Inverter trotzdem ihre Maximale Leistung bei oder ?
Ja zu 1. Und nein zu 2.
Danke Stefan. Ich müsste dann mit einem 3 Phasen Smartmeter arbeiten oder bräuchte ich 3 Wechselrichter ?
Der Sorotec kann nur einphasig messen mittels Messklemme.
Entweder Du benutzt also drei Wechselrichter, oder Du nimmst ein Modell, welches mit einem dreiphasigen Smartmether arbeitet wie beispielsweise die MPP Solar / Infinisolar MPI Serie, wobei die alle nur mit 48V Batterien arbeiten
Ja gut, das verstehe ich. Alles gute hat man eben nicht beisammen. Ich benutze diese Geräte auch gar nicht so oft, das sich das lohnen würde da 3 Stück von den Sorotec zu installieren. Eine kleine Frage hätte ich allerdings noch. Können diese Soyo Source und Sun 1000/2000 WR mit einem 3 Phasen Limiter arbeiten, denn dann könnte ich ja lieber 2 Sun 2000 parallel schalten ? Wobei diese dann auch wieder 48 V Batteriespannung hätten. 5 x Soyosource parallel würde mir noch einfallen und dann eben nur 3 permanent laufen lassen und beim Kompressor oder Hebebühnenbetrieb dann noch 2 dazuschalten.
funktioniert, ist aber Bastelarbeit
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=846
Guten Morgen, ist sicherlich interessant zu sehen, ich habe eine 3 KW Variante des MPP MPI gefunden.
https://www.alibaba.com/product-detail/-MPI-3K-230vac-48v-3000W_10000000110962.html
jepp, 4kW gibts auch noch. Beide habe ich aber bisher in "freier WIldbahn" noch nicht gesehen
Bosswerk umgelabelt :
https://www.alibaba.com/product-detail/Hybrid-Solar-Power-Inverter-3-6kw_62511633827.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.7f6b7bddiMt3ct
was kann der so?
Sofern ich das richtig verstanden habe kann der WR in etwa alles was die MPP Solar MPI Serie kann. Er läuft Netzparallel mit AC Vorrang, dann Batterie und wenn beides gedeckt und trotzdem Überschuss entsteht, kann ein Smart Load Ausgang für Elektroauto, Wärmepumpe, Klima oder Heizstab aktiviert werden. Saldierend über 3 Phasen Energiemeter
dann wäre der umgelabelte aus Deinem Link mit rund 800USD ja ein richtiger Schnapper, weil als Bosswerk in D kostet der 3,6kW rund 2.400€
Moin!
Hab bei GSL Energy mal angefragt was der 8 kVA Typ kostet. Minimum order ist aber 2 Stück. Und am liebsten Kontakt über eigene website. Mal sehen wie es ausgeht.
Die spannende Sache ist dann auch, ob man ausreichend Support im Netz findet.
So ne Kiste wiegt irgendwas bei 25 kg. Geht das echt für 800€ ?
Wir raufen uns hier in der Solargruppe die Haare welchen Hybrid wir nehmen sollten. Es sind 4 Leute, die ähnliche Anforderungen haben. Die MPI Serie würde alles machen, aber natürlich hat Stefans Erfahrungsbericht und zu denken gegeben.
Jetzt sind die Module und Hardware da, und wir möchten weiterkommen. Stefan, gibt's Neues von deinem MPP? Läuft der wieder?
Gruß Nichael
Antwort auf Alibaba von Susan Huang: GSL ENergy Systems ist Akku-Hersteller (oder Konfigurator) und Händler. Sie verkaufen keine inverter ohne Akku. Ziemlich madige Ausreden, typisch chinesische BAuernbfängerei. Fängt schon mal toll an...
So, da haben wirs. Angebot von GSM:
8 kW 3Ph Hybrid WR, US$ 2.198 ab Werk. Das ist eigentlich nicht billiger als zB MPP Solar.
Sie bieten auch - oder hauptsächlich - komplette Akkusysteme an. Zusammen mit WR dann auch günstig.
Wenn ich wüsste wie ich ein pdf hier reinkriege, würde ich das AN auch einstellen.
Vlt. schreibt mir jemand ne PN mit Tel und erklärt mir's dann? Ich bin alt und nicht so der Foren Experte...
VG Michael
Guten Morgen,
weitere Firmen die den umgelabelten Bosswerk verkaufen sind:
Greensun-Solar : https://www.greensunpv.com/solar-inverter_c19
Sungo Power : https://sungoess.en.made-in-china.com/product-group/BMrQLsISEuhX/solar-inverter-catalog-1.html
Austa Solar : https://austa888.en.made-in-china.com/product-group/sbzAJQgOOPVt/Hybrid-Inverter-catalog-1.html
Sunpal : https://sunpalpower.en.made-in-china.com/product-group/FqWTvBcMrzVn/Deye-Inverter-1.html
Es gibt noch einige andere die diese Geräte verkaufen, bei Alibaba haben die "Deye" Geräte von Greensun ein VDE Produkt Zertifikat.
Hello,
die Frage ist stets: Wer hat das Zertifikat ausgestellt?
Ich habe jahrelang für und mit CN Firmen gearbeitet, die haben sich die Zertifikate gekauft / besorgt. Mehrfach sogar vermittelt von zB der chin. IHK. Da war zB eine Werkzeugfräsmaschine mit CE Zertrifikat eines Panasonic Haushaltgerätes...
Oder TÜV Cert von irgendwas ganz anderem, oder gleich gefälscht. Da bin ich inzwischen sehr vorsichtig.
Aber zunächst gilt ja immer die Unschuldsvermutung....
