Hallo Alle,
wir haben eine 1,5 kW PV Anlage ohne Speicher zum Eigenverbrauch. Dabei ist der PV-Wechselrichter bekanntlich phasen - bzw. netztgeführt und liefert daher nur, wenn Netzspannung anliegt. Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, diese Anlage zeitweise im Inselbetrieb ohne Netz zu betreiben, z.B. durch Anschluss eines separaten weiteren batteriebetriebenen Wechselrichters, zum "Gegendrücken" für die PV Anlage?
Ich wage es nicht, es einfach mal auszuprobieren. Wahrscheinlch aus gutem Grund. Aber was passiert dann?
Gruß aus Düsseldorf,
Christian
multiplus2 48 3000 der kann das
braucht aber einen akku
multiplus2 48 3000 der kann dasDanke, aber hier geht es um die Frage bei vorhandener Inselhardware.
wenn du nen einfachen 230v inverter dranhängst fackelt dir beides ab pv wr und akku wr
wenn du nen einfachen 230v inverter dranhängst fackelt dir beides ab pv wr und akku wrWoher stammt diese Kenntnis? Versuch oder nachvollziehbare fachmännische Begründung? MIch würde die Quelle interessieren.
Du schreibst oben
... z.B. durch Anschluss eines separaten weiteren batteriebetriebenen Wechselrichters ...dann antwortet @voltmeter mit einer korrekten Antwort und deine Antwort ist
Das musst du bitte nochmal erklären, was genau dein Anliegen und deine Bedingungen sind und welche Hardware genau vorhanden ist, irgendwie passen die Aussagen so nicht zusammen
Was genau dann mit 230V Inverter dranhängen gemeint is versteh ich dann wiederum vom @voltmeter auch nicht so ganz
Aber richtig ist wie gesagt: Wenn die Anlage auch ohne Netz als Insel arbeiten soll brauchst du zum Beispiel einen Victron MP2 3000 mit Akku (gibt natürlich auch andere Hersteller die ähnliche Geräte bauen).
Lass die zwei mal machen wenn du selber nicht weisst worum es geht.
Hab ein youtube video gesehen da hat einer mit einem Spannungswandler der Balkonanlage ein Netz vorgegaukelt und es ist das passiert was Voltmeter sagte
