Netzfilter gegen die Hochfrequenzstörung?
Moin, hat schon mal einer einen 63A Dreiphasenfilter von z.B. Schaffner verbaut ?
Ich bin teilweise von Powerline abhängig und die Dinger hängen sich seit der dem der DEYE das ganze Haus versorgt regelmäßig in die Ecke und warten....
Auch die alten Wecker der alten Herrschaften wollen nicht mehr....
sowas hatte ich für unsere ZOE mal verbaut, die mag auch keine Oberwellen.
und beim nächsten modernen Gerät (Induktionsherd, Wärmepumpe etc..) fängt der Kram wieder an zu spinnen?
Es gibt besseres als Powerline, ich habe z.B. ein vorhandene Sat-Koax Verkabelung supereinfach zu einer 2.5 GB Ethernet Verbindung umgewandelt.
Wenn der Wecker der alten Leute nicht mehr geht was er 30 Jahre lang aber gut tat ist das SEEEEEHR wichtig.
Falls Oszilloskop vefügbar mal as AC anschauen. Die üblichen Netzfilter haben so 16dB bei 10kHz, reicht des?
Beispiel Datenblatt
Ich habe berufsbedingt schon jede Menge EMV-Filter verbaut. Da gibt es ganz verschiedene Systeme mit mehr oder weniger großen (bis gar keinen) Ableitströmen. Ein ungünstig gewählter EMV-Filter kann den FI-Schalter auslösen. Muss nicht sofort passieren (der Ableitstrom kann dicht unter der Schwelle bleiben) aber ein geringer anderer Ableitstrom z.B. vom Einschalten eines Gerätes löst dann eventuel aus. Wer will schon ein instabiles Hausnetz haben.
Es wäre gut wenn die Störungen mittels Oszi (idealerweise mit Spektrym-Analyser) sichtbar gemacht werden können, um die Auswirkungen von Gegenmaßnahmen zu sehen.
Erste Gegnmaßnahmen gegen die meist leitungsgebundenen Störungen ist der Einbau von Ferritkernen in die am Deye angeschlossenen Leitungen. Es werden alle Phasen und der Neutralleiter gemeinsam durch einen großen Ferritringkern geführt, möglichst mehrmals durchfädeln. Die Wirkung steigt mit dem Quadrat der Durchfädelungen. Der PE darf aber nicht mit durchgeführt werden. Die Solaranschlusse wären der nächste Kandidat für einen Entstörferrit. Danach kommen Batterieleitungen und Datenleitungen. Die Ferrite immer in Nähe vom Wechselrichter einbauen, damit die Leitungen nicht zu Antennen für die Störimpulse werden können.
Wenn Ferritkerne in den Netzanschlussleitungen nicht genügen, muss ein Netzfilter her. Aber im Hausnetz muss wegen dem üblichen 30 mA FI-Schutz auf ein ableitstromarmes Filter geachtet weden.
Etwas in der Art wird helfen: https://www.ebay.de/itm/336266141199
