Netzbetreiber verlangt CoC (Certificate of Conformity) für wesentliche Komponenten
Hat jemand eine Zertifikat (CoC) für den MppSolar Inverter MPI10KW und die Basen Green LiFePo4 Akkus mit 230 Ah?
Was verstehst du unter CoC, und was versteht dein Netzbetreiber da drunter? Wenn es um die CE-Konformitätserklärung geht, dann heißt das in D Konformitätserklärung, und die muss dir der Verkäufer/Hersteller/Importeur liefern, bzw. die ist beim Gerät dabei. Da stellt sich dann aber die Frage, mit welcher Begründung der Netzbetreiber die fordert. CE ist eine Voraussetzung zum Inverkehrbringen einer Ware, aber nicht zu deren Betrieb. Dafür wären andere Zertifikate wichtig.
@oliverso Danke für die Antwort. Der Netzbetreiber scheint tatsächlich die Konformitätserklärung Richtung CE-Zeichen zu verlangen.
MPI 10K 62109.pdf (142 KB)
Hier in der Anlage ist die für den Wechselrichter, die ich gerade vom Hersteller bekommen habe. Warum die verlangt wird ist derzeit noch nicht klar.
Hier gibts was zum Thema, und auch ein Zertifikat zu Basen-Zellen.
Ich würde da aber gar nicht versuchen, irgend etwas technisch zu dem Akku zu erklären, und nur kommentarlos die Unterlagen hinschicken.
Willkür wie fast immer....
Aber vielleicht ist die Anlage nicht in Deutschland
