Das geht mit großer Wahrscheinlichkeit schief. Das Problem ist dass die üblichen PV Wechselrichter alles was vom Dach kommt in das Netz schieben, ohne Rücksicht drauf, ob das gebraucht wird. Solange das Grid dahinter hängt, wird der Überhang durch Einspeisung geschluckt, ist das nur das Hausnetz wird das Abschalten einer Last durch eine Spannungsspitze quitiert und ein paar elektronische Geräte sind ein Fall für den Wertstoffhof.
Selbst die Wechselrichter mit Notstromfunktion erlauben nur so viel Leistung an normalen PV Wechselrichter wie sie selber durch Laden des Akkus wegschlucken können, die Frequenzanhebung ist regelungstechnisch nicht schnell genug, um das Abschalten einer Last aufzufangen.
Er generiert mit einem kleinen Wechselrichter, wie man ihn z.B. am Zigarettenanzünder im Auto betreiben kann, ein lokales Netz und lässt den PV-Einspeise-Wechselrichter auf selbiges synchronisieren und einspeisen. Sein Ergebnis: Das geht, und es funktioniert so lange, wie der das Netz simulierende Wechselrichter netto Leistung abgibt. Es muss also immer mehr Last vorhanden sein, als PV-Einspeiseleistung. Mit einer Nulleinspeise-Regelung kann man das sicherstellen. Hat man eine solche nicht, dann muss man es durch händisches Schalten der Lasten gewährleisten. Macht man dabei einen Fehler, so dass Leistung in den netz-simulierenden Wechselrichter hineingeht, dann kann der leicht in Rauch aufgehen - so wie am Ende des Videos.
