wenn ich das richtig erinnere, dann sagte unser liebster Akkudoktor in einem Video, dass er (bzw. sein Team) an einer open-source Software arbeitet, die dynamische Strompreise erfassen und entsprechend der Einstellungen reagieren kann. Ich staunte nicht schlecht als mir ein Vertreter einer "PV-Anlagen-Firma" erklärte, dass er mir eine "Vollmilchlegendeeiersau" anbieten werde, die dies und weitere Features anbieten würde, nämlich (das folgende ist direkt aus dem Angebot kopiert):
1x Hybrid-Wechselrichter: Neoom Neeo 10kw
• 10 Jahre Systemgarantie vom Hersteller
• 3-phasiges System
• GRID-Funktionsfähigkeit
• 2 MPP-Tracker
• Ausgangs-Überstromschutz
• Plug & Play Batterieschnittstelle für STAAK Eco
7,10-14,20kWh
1x Gateway BEAAM
• Industrie PC mit Energiemanagement-Software
• Preissignalfähigkeit
• PV-Überschusspriorisierung
• neoom CONNECT & SG-Ready
• Intelligente Schnittstelle zu Wärmepumpen,
Klimaanlagen, Heizstäben, Ladestationen usw.
Frage: kennt jemand die Produkte der Firma Neoom? Ist die Technik, die dort angeboten wird wirklich weiter als "marktüblich" oder ist das Schmu?
Falls ich den Eindruck erweckt haben sollte, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, dann ist das richtig. Ich bin interessierter Laie und möchte mich gerne soweit bilden, dass ich Schein von Sein unterscheiden können möchte. Da ich relativ spät dazugestoßen bin, fällt es mir aktuell sehr schwer überhaupt den Markt zu überblicken. Daher hoffe ich auf eine newbifreundliche Aufnahme und hilfreiche Antworten in diesem Forum.
ich bin auch gerade an einer Solaranlage dran und hatte schon ein paar Angebote. Heute war jetzt einer da der mir auch neoom angeprießen hat. Ich muss sagen, wenn das System so funktioniert wie beschrieben hätte das schon was. Anlage wäre ähnlich wie bei dir. Am interessantesten ist ja auch der neoom Kluub, der dann meinen überschüssigen Strom für bis zu 25 c/kW kaufen soll. Allerdings hatte ich eben dazu angefagen zu lesen und in Deutschland ist die gesetzlichee Grundlage dazu noch nicht da wenn ich das richtig verstehe. Zudem habe ich auch noch keinen Preis. Der hat heute mal alles aufgenommen und will jetzt in zehn Tage mit dem Angebot vorbeikommen.
Darf ich fragen was die Anlage, in welcher größe, bei dir kosten soll? Bisher habe ich Preise von 22-28 k für 8-9 kWp und nem Akku zwishen 5-10. Ganz schöne streuung dabei.
Über Erfahrungen zu dem Anbieter würde ich mich auch freuen.
Leider kenne ich diesen Wechselrichter nicht, allerdings fallen mir bei der Durchsicht der Daten ein paar Pferdefüße auf:
Dreiphasiges System. Bei 10 KW Leistung bedeutet das, das ständig drei Wechselrichter laufen und selbst Strom verbrauchen, auch wenn fast kein Bedarf besteht oder die Sonne nicht scheint.
Wie oft werden in eurem Haushalt die 10Kw Leistung benötigt?
Ökonomischer und günstiger vom Eigenverbrauch ist ein einphasiger Wechselrichter mit saldierendem Zähler.
Sind zwei MPPT s die passende Ausstattung? wenn nur Einer benötigt wird, verbraucht der zweite unnötig ständig Strom. Wenn zwei zu wenig sind wird die Nachrüstung Aufwendig bis Unmöglich.
Was ist das für eine Batterie Schnittstelle? Verträgt die sich nur mit der Hausmarke an (teuren) Batterien oder lassen sich da auch die BMS der billig Klasse anschließen?
@ Mute haben eine 15kWp mit 13,4 kWh Batterie neoom Staak Eco mit Wallbox und Wärmepumpe die versprochenen Funktionen gehen ohne klagen. Grid kümmert sich auch gut ums Auto
