Nehmen, was verfügbar ist?
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und stehe vor der Frage der Dimensionierung und Komponentenauswahl. Ich würde gerne ~8 kWp auf mein Dach bringen (41° Dachneigung, 221° Azimut) und zwar entweder
21xTrina TSM 395 in zwei Strings (16x vertikal + 5x horizontal)
oder optisch etwas ruhiger
14x JA Solar JAM72S30-545 vertikal
Dazu wird mir jeweils ein STP8.0-3AV-40 (kein Wunder, habe ja Sunny Design genutzt) vorgeschlagen. Der Fronius Symo Gen24 6.0 Plus gefällt mir auch. Jetzt habe ich folgendes Fragestellungen:
- Die Verfügbarkeit der WR ist eher limitiert. Bei Ebay verfügbare Geräte sind preislich sehr überteuert und Lieferzeiten mit 50 Wochen angegeben. Welche Alternativen WR kommen in Betracht?
- Soll ich größer planen? Die NordOst Fläche ließe sich auch belegen, allerdings dürften die Erträge eher geringerer Natur sein.
Alternativ könnte ich mir ein Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V vorstellen.
Wichtig sind mir an dieser Stelle eine hohe Eigenverbrauchsquote und die Möglichkeit im Falle eine Stromausfalls ein Inselnetz betreiben zu können.
Beste Grüße,
Dustin
1x MP2 5000 geht wegen Schieflast nicht offiziell.
Das Modul JAM72S30-545 hat sicherlich mehr wie 2qm Fläche, ist somit in Deutschland nicht legal ohne Sondergenehmigung.
seit wann?
dan kommst du mit dem tripower oder fronius sowieso nicht hin
dazu brauchst du 2x mppt rs 450/100 3 strings je 7 module ein tracker bleibt noch frei für eine erweiterung später
1x mp2 48 5000
1x cerbo gx
1x em24
16s lifepo akku
jk bms
ohne akku funktioniert das nicht
1x mp2 48 5000
1x cerbo gx
1x em24
16s lifepo akku
jk bms
Das Setup, dass Du beschreibst entspräche dann dem "Topologie in Reihe mit dem Netz mit MPPT Solar-Laderegler"-Zustand auf der Seite von greenakku.
Eine Interessensfrage, warum käme ich denn mit den o.g. Hybridwechselrichtern nicht hin?
was verstehst du unter hybridwechselrichter?
Hybridwechselrichter:
Hybrid-Wechselrichter vereinen den Solar- und Speicher-Wechselrichter in einem Gerät, sie betreiben gleichzeitig die Solaranlage und den Stromspeicher. Vorteilhaft ist die Anschlussmöglichkeit eines DC-Stromspeichers
So sagt es zumindest die Werbung. Man klemmt Batterie und Module dran und ist fertig. Könnte allerdings Nachteile haben, wenn eine Komponente defekt sein sollte.
Und wo genau klemmt man den Akku an den stp?
Ja guter Punkt, beim STP benötige ich natürlich noch den Sunny Boy, welcher jedoch verfügbar ist. Auch die Victron Komponenten scheinen eine höhere Verfügbarkeit zu haben. An dieser Stelle brauche ich jedoch zunächst einen passenden Wechselrichter und der scheint mir an dieser Stelle eher das Nadelöhr zu sein.
falls du das nehmen willst was verfürgar ist hab ich dir die liste im dritten post geschrieben
wenn du normale wr nehmen willst was auch geht, dann wartest du halt ein jahr und dann ist es auch nicht klar ob man noch was bekommt wenn der eur den bach runter geht
du kanst dir auch den deye aus china importieren kostet irgendwas um die 2800eur 3phasig 10kw mit notstromfunktion
such einfach hier im forum nach deye
