Neey Balancer tot?
Moin zusammen, habe meinen 2ten Lifepo4 Pack in Betrieb genommen. Seplos BMS und den Neey V4 fürs "grobe". Der lief auch 3 1/2 Wochen problemlos, jetzt macht er nichts mehr... die blaue LED blinkt, die anderen sind aus. habe die beiden Stecker vom Neey abgezogen und nach 2-3 Minuten wieder drauf gesteckt (Ostfriesen-Reset), auch keine Veränderung. Beim Einstecken der beiden Stecker 3x kurzer und dann 1x langer Beep. Die App sagt Gerät nicht connected???
hat einer von Euch eine Idee?
Achim
