Neey Balancer auslesen
Kann mir jemand helfen?
In welche Kategogie gehört meine Frage?
Ich habe zwei NEEY 10A/17S Balancer, die nach einem Lötkolbeneingriff auch schon einige Monate laufen ohne zu zicken. Ich habe leider nur die Enerkey-App für mein Tablet zum Auslesen.
Leider sind die Batteriein und die Balancer räumlich so verbaut, dass ich die Balancer mit Bluetooth nicht vom Schreibtisch aus auslesen kann. Außerdem würde ich die Werte gerne auch loggen.
Kann ich die Dinger irgendwie per Kabel auslesen? Die haben da ja so eine TTL-Schnittstelle, was auch immer das bedeutet (RS-232?). Oder gib es eine Möglichkeit, die mittels Raspberry und "Fern-Bluetooth", also irgendwie verstärkt oder konvertiert aus Seriell abzufragen?
Ich würde mich über jeden Tipp freuen, evtl. auch über mail an tom@solarharz.de
Ich nehme dafür den BSC, aber Bluetooth wird nur bis Version 0.6.0 unterstützt. Der BSC läuft auf einem ESP32 ohne weitere Hardware außer einem 5V Netzteil natürlich und sendet die Neey Werte aufs WLAN. Kann man über die IP-Adresse mit dem Browser auslesen, oder per MQTT an HomeAssistant schicken.
The BSC software can also be used independently of the BSC hardware on ESP32 DevKit modules. However, due to stability, it is recommended to use the original BSC hardware.
Bei Bluetooth ist die Empfehlung natürlich überflüssig, es erfolgt ja keine galvanische Verbindung
zur TTL-Frage: TTL heißt hier eine serielle Schnittstelle (UART) mit Logikpegel, meist 3,3 V. Das ist nicht RS-232; ein normaler RS-232-Adapter würde die Pegel nicht passen. Ob und welches Protokoll der NEEY auf dem TTL-Port spricht, habe ich selbst nicht geprüft. Vorher würde ich im Handbuch nach der Belegung schauen.
Neben dem BSC gibt es noch einen zweiten Weg über Bluetooth: Ein ESP32 in Funkreichweite des Balancers liest ihn per Bluetooth aus und schickt die Werte per WLAN weiter. Dafür gibt es ein ESPHome-Projekt (auf GitHub unter dem Namen „esphome-heltec-balancer“ von syssi zu finden, unterstützt laut Beschreibung auch NEEY-Balancer). Die Werte landen dann in Home Assistant und lassen sich dort loggen. Der ESP32 muss nur nah genug am Balancer liegen; zum Schreibtisch geht es dann über WLAN.
Bei zwei Balancern braucht man im ESPHome-Projekt zwei Einträge mit den jeweiligen MAC-Adressen.
Offenlegung: Ich entwickle selbst Software, die BMS per Bluetooth ausliest.
Made with help from AI tools (Text mit Hilfe von KI-Werkzeugen geschrieben).
Ich danke Dir.
ESP32 und Syssi hatte mir Google-KI auch schon empfohlen. Da bin ich aber leider noch nicht weitergekommen. Ist lange her, dass ich mit TTL-Pegeln und -Bausteinen hantiert habe. Muss so 1979 gewesen sein. Da ist inzwischen 90% ides Wissens m Nirwana gelandet.
So ungefähr hatte ich mir das auch schon vorgestellt.
Ich wollte mir ursprünglich einen Adapter mittels Arduino basteln, der dann isolated Modbus schickt.
Die Balancer-Seite könnte man ja vielleicht auch über Optokoppler galavanisch trennen...Sonst würden meine zwei Batteriezüge doch irgendwie aufeinander hängen, was zu vermeiden ist.
Im Moment wäre mir eine Plug-N-Play-Lösung bis zum Raspberry am liebsten. :open_mouth:
Gern. Ein Punkt noch zur Trennung: Beim Bluetooth-Weg gibt es gar keine galvanische Verbindung zum Akku. Der ESP32 hängt nur an einem USB-Netzteil und spricht per Funk mit beiden Balancern. Damit hängen die zwei Batteriestränge auch nicht über die Auslese-Elektronik aneinander, und Optokoppler braucht man dafür nicht.
Am nächsten an Plug-and-Play wäre wohl: ein fertiges ESP32-Board (ohne Löten) in die Nähe der Balancer legen, mit ESPHome bespielen und die Werte per WLAN an Home Assistant auf dem Raspberry schicken. Home Assistant speichert dann auch den Verlauf. Wie gut die Anleitung des ESPHome-Projekts für deinen NEEY-Typ passt, habe ich selbst nicht ausprobiert. Vorher kurz in die Beispiel-Konfiguration schauen, ob dein Modell dort genannt ist.
Made with help from AI tools.
Danke. Das liest sich sinnvoll.
Ob der WLAN bis dorthin reicht, ist eine andere Frage.
Aber der Bastelzettel wird immer länger :wink:
