@lfpexpert Ok, interessant, woher bekommst du die und zu welchem Preis?
Der schwierigste Punkt aus meiner Sicht ist der schlechte Wirkungsgrad, der ähnelt tatsächlich der Bleibatterie.
Auch die deutlich nachlassende Leistung mit fallendem SoC ist ein großes Problem, das ist noch schlimmer als bei Bleibatterien! Über die mögliche Zyklenzahl habe ich hier noch gar nichts gelesen, das wäre ein weiteres wichtiges Kriterium. Bei allen neuen Zelltechnologien gibt es oft einen oder mehrere Pferdefüße, die erst technologisch gelöst werden müssen, bevor die Produkte reif sind für den Massenmarkt. Preis/kWh spielt natürlich am Ende auch eine große Rolle, da hat die Na+-Ionen-Techn. die Nase vorn, aber auch nur knapp vor LiFePO.
Von einem besonderen Wirkungsgrad vor allem schlechteren habe ich noch nichts mitbekommen, das ist immer noch ein Akku der wie eine Lithium Ionen Akku funktioniert und eben nicht wie ein Blei-Säure Akku funktioniert.
Preisliche wird der Vorteil einer SIB Zelle sich erst auswirken wenn die Massenproduktion läuft, und dann wird sich das fehlen von Lithium und vom Kupfer (von Kobold rede ich schon garnicht mehr) sicher bemerkbar machen.
Schau dir doch die oben gezeigten Diagramme einfach einmal an, dann wird die Sache sehr klar! Oder wieviel persönliche Erfahrung hast Du schon mit Na+-Ionen Akkus?
Mal abwarten.
Das ein Kunde bei seinem BEV einen 20% höheren Verbrauch akzeptieren wird weil der Unterschied von der Batterie verursacht wird halte ich für unwahrscheinlich, wenn die SIB Zelle tatsächlich so schlecht ist, und bleiben wird, wird sie in BEVs keine Verwendung finden können.
Ob der Markt für Schisser die Angst vor eine LFP Batterie haben gross genug ist?
Genau darum geht, unter anderem.
Wenn man wenig fährt freut man sich evtl. über einen 30% günstigeren Preis für die Batterie und akzeptiert den um 20% schlechteren Wirkungsgrad beim 'Tanken'. Für Vielfahrer ist das sicher keine Option. Aber auch die schlechtere Energiedichte, die deutlich sinkende Leistung bein sinkendem SoC sind aus meiner Sicht k.o. Kriterien. Deshalb gibt es wohl bisher keine reinen Na+-Ionen Antriebe für BEV, sondern immer nur in Kombination mit Li-ion. Wenn ich bei 50% SoC nur noch ca. 50% der Leistung habe, macht so ein Akku wenig Sinn.
Ich hol den Faden mal wieder hoch.
Wie haben sich die Zellen entwickelt? Kann man mit 8s2p eine 460Ah Batterie bauen, die wesentlich besser als mein aktueller 24V Bleihaufen ist? Kosten so 1200€ + BMS ...
Die Zellen die man hierzulande bekommen kann sind fast die gleichen wie vor 3 Jahren.
Preis für 16 2x0Ah Zellen um die 1000€
CATLs Naxtra ist gerade am Hochfahren der Produktion, geht aber zuerst in BEVs und OEMs für LWK Starter-Batterien.
Da wird es vermutlich noch ein bisschen dauern, bis wir wie bei LiFePo4 an die Zellen rankommen.
Ärgerlich. Meine Bleiquelle gibts ab Ende Jahr nimmer, noch 6 Monate Betrieb dazu und nächsten Sommer wird mir die Kapazität knapp
Ich glaube so ziemlich alles ist besser wie dein Blei-Haufen... ![]()
Das würde ich zu Lasten der Bleiakkus etwas freundlicher formulieren...
Es wird kaum möglich sein, mit Lithium etwas zu bauen, was so schlecht wie ein Bleiakku ist.
Vielleicht dazu mal in meinen Frankenstein Faden hineinschauen......
Naja als bei den aktuell lächerlich geringen Ladeströmen hab ich ca 0,6V zwischen laden ud entladen. Problem bei Li ist die Temperatur. Meine aktuell ca 10kWh stehn draussen wg Vermieter dh Heizung würde meinen aktuellen PV Ertrag fressen. Theoretisch könte ich Li Ion 10kWh hinbaun was Delogierung zur Folge Hätte ..
Beim Blei?
Naja, Blei hat .... Wieviel Prozent ladeverlust plus massive Selbstentladung, damit kannst du schon heizung bedienen wenn die Wärme Isolierung guuuuuut ist.
Hat schon seine Berechtigung warum fast alles bleifrei wird ![]()
