Nassbatterien
Ich bin blanker pv diy Anfänger.
Ich stelle mir gerade meine erste kleine inselanlage zusammen.
Der Plan war eine usv Anlage für meine Heizungssteuerung, deren pumpen und die frischwasserstation.
Ich denke die Komponenten habe ich soweit sinnvoll gewählt. Bei den Akkus bin ich aber aus Beschaffungs und Preisgründen für den Moment auf 180ah solar nassbatterien c100 ausgewichen. 2 Stück davon...im string. So war der Plan.
Hat sich auch alles super gerechnet bis ich auf eine kleine blöde Sache gestoßen bin. Empfohlener Ladestrom 14A
Die Batterien sind natürlich schon geliefert.also der Drops ist gerutscht.
Der victron mppt 100/30 liegt auch schon aufm Tisch.
Die solarpanele stehen auch schon an der Wand. 4 Stück, zwei in Reserve. Grundplan sind 2x 400w. Dafür ist der mppt ausgelegt. Das hätte vielleicht geklappt, wären da nicht die 14A. Ich muss den mppt also drosseln.
Für meinen Bedarf benötige ich 1,2kwh/Tag.......bei 30A Ladestrom hätte ich ne Chance gehabt....aber bei 14A ?
Ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch,wie ich aus dem Dilemma wieder raus komme :roll:
Frage ist, wenn ich noch zwei Batterien kaufe und noch einen mppt 100/30 und die beiden Reserve panels aufs Dach Schraube, kann, darf ich dann mit 28A laden?
Sorry, aber Anfänger stellen so doofe Fragen....
Gruss
Christian
Gelten die 14A pro Batterie? Dann kannst du die Batterien parallel mit 2x14A laden. Oder seriell mit 14A was aber auf die gleiche Menge Strom hinausläuft. Du weisst, dass du Nassbatterien nur bis zur Hälte entladen kannst?
Ich bin ein stiller Leser
Eigentlich sollt dein Laderegler das übernehmen , wenn du ihn auf denn richtigen Batterie Typ eingestellet hast
Da bin ich mir nicht so sicher.
Der victron mppt kann ja max 30A ...wenn die Module und die Sonne es her geben.
Das wäre dann über das doppelte, was die eine Batterie Bank darf.
Nassbatterie ist ja nicht gleich Nassbatterie...wie ich so langsam lerne.
Ich werde jetzt wohl einfach noch zwei von den gleichen Akkus kaufen....dann 2x 12v 180ah als string...und das gleiche noch mal parallel....dann darf der mppt laden, was er kann....
