Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und verfolge die Unterhaltungen mit großem Interesse,
hab schon viel interessantes gelernt.
Ich hab eine Frage zur Heizleistung dieser drei Geräte.
Ich hab gelesen Im Web, dass bei einer Nachtspeicherofen-Heizung nur ca. 0,4 bis 0,5
der elektrischen Energie auch in Wärme umgesetzt wird. Also 0,4:1
Als effizienter gilt eine elektrische Infrarot-Heizung die nach dem Prinzip Glühbirne funktioniert,
(nat. ohne Lichtemmision)
Ich nehme an die hat ein Verhältnis von 1:1 (bzw etwas weniger wegen irgendwelchen Verlusten)
Wie ich aus den Videos von Dr.Backe gesehen habe haben besonders gute Split-Klimas
einen Hyper-Inverter einen SCOP von über 5 (Teils 5.2 bei Mitsubishi)
Das bedeutet:
Das heizen mit gleicher Wärmeleistung mit einer Nachtspeicher-Heizung kostet also wirklich 10-mal bis 11-mal mehr KWh als mit einem Split-Klimagerät(0.5:1 vs 5.2:1) ?
Und eine Infrarot-Heizung kostet mich immer noch 5-mal soviel Strom bei gleicher Heizleistung wie ein Split-Klimagerät mit scop von 5
Bin mir da nicht ganz sicher ??
Danke und viele Grüße, ![]()
Nein, Elektroheizungen haben nahezu immer einen Wirkungsgrad von 100%.
Alles andere ist Marketing bzw. "Gefühlt".
Nachtspeicher (NSH) speichern nur ca. die Hälfte im Gerät, da ja auch während der Ladephase die Bude warm werden soll.
Der Gesamtwirkungsgrad ist also trotzdem nahe 100%. Wenn du in der NSH mehr speichern willst, mußt du sie nur fett isolieren.
Aber ob das die interne Steuerung, wegen Überhitzung, lange übersteht?
Das mit der Splittklima hast du richtig verstanden. 500% im Jahresmittel sind da machbar.
Es gibt total unterschiedliche Angaben über die Nachtspeicherheizung.
Die Info über den Nutzwertwert der Nachtspeicherheizung von 0,4 habe ich hierher:
https://www.effizienzhaus-online.de/nachtstromspeicherheizung/
"Ein gewichtiges Argument gegen Nachtspeicherheizungen ist der niedrige Gesamtnutzungsgrad.
Bei einer Nachtspeicherheizung werden nur etwa 40 Prozent des Stroms in Wärmeenergie umgewandelt.
Damit gehen 60 Prozent des teuren Stroms verloren. "
An anderer Stelle heißt es wieder
(https://www.energiesparhaus.at/fachbegriffe/nutzungsgrad.htm)
Richtwerte für den Jahresnutzungsgrad unterschiedlicher Heizsysteme (d.h. wieviel Wärme wird je zugeführter Wärmeeinheit genutzt):
Elektro-Nachtspeicherheizung (Nachtstrom) 0,89
Wieder andere sprechen von 100% Wirkungsgrad, der Nachtspeicherheizung da es ja elektr. Energie sei, die voll in Wärme umgewandelt werden kann.
Ist alles sehr unklar diesbezüglich....
Ich frage deshalb, denn wir sammeln gerade Argumente, um unseren Vermieter davon zu überzeugen, dass er die Nachspeicheröfen
mit Split-Klimas ersetzen soll. Es ist nur ein einzelner Raum der nicht an die Zentralheizung angeschlossen ist.
Manche Quellen meinen auch, dass der Umstieg auf Split-KA bei uns in D nicht gehen würde, da das Gerät im Winter vereisen würde bei dauerhafter Nutzung.
Dr:Backe hatte jedoch dazu glaub ich in einem Video etwas gesagt, und es geht trotzdem seiner Meinung nach. (Lage: Wir sind im Raum Mainz-Rheinhessen)
Propaganda, Halbwahrheiten oder Lügen.
Man kann die Physik ignorieren ... sie hat trotzdem Recht.
