Nach Firmware update geht mein SMA SI4.4-12 sofort aus Störung
Guten abend
Ich hab ein grosses problem. Ich habe ein SI4.4-12 mit einem 8,7kw adstec speicher bei mir seit ca 2 jahren laufen, ohne probleme. Jetzt hatten wir stromausfall, warum auch immer, seit dem spinnt mein system. Wenn ich mein system, also den speicher starten will, muss ich den speicher an machen und der startet dann den SI. Soweit so gut. Seit dem stromausfall, gehen beide, SI und speicher sofort nach dem hochfaheren aus störung. 9362 und 9331
Firmware 3.30.12 ist die aktuelle
Ich hab schon vieles probiert , nix geht.
Ich hab mein ersatz SI angeschlossen, der hatte noch 1.3.1 drauf, da ging wieder alles einwandfrei, heute früh hab ich die firmware geupdatet auf 3.30.12, zack wieder alles auf störung, zefix.
Ich hab es auch schon mit der firmware 3.20.20 probiert, gleicher Fehler, geht sofort wieder auf Störung
Ich hab auch schon ein tickt bei SMA seit über einer Woche, angerufen hab ich schon , sie wollten sich wieder melden.
Hat wer von euch eine Idee oder Lösung
Müsste ja eigentlich nur eine Einstellung sein wo bei mir seit dem Firmware Update nicht mehr passt sein
Ich bin echt am verzweifeln
ich habe leider exakt das gleiche Problem. Weißt du noch, was es damals für eine Lösung gab?
Danke!
Hey, ja , ich hab die Firmware downgegradet, seit dem läuft alles.
Ich hab aber auch den seitdem den Speicher getauscht.
hast du Woll einen ADStec?
Ne, hab einen Selbstbau mit JK-BMS.
Verrükterweise läuft es seit gerade, nachdem ich ein Downgrade auf die 3.20 gemacht habe und anschließend wieder auf 3.40.03 upgedated habe. Muss man nicht verstehen. Hauptsache es läuft :slight_smile:
