MUST Power Systems - Datalogger einrichten
Ich betreibe einen Hybrid Solar Inverter von MUST Power Systems https://www.mustpower.com/ . Dazu gibt es einen WIFI Data-Logger https://www.aliexpress.com/item/1005002393868502.html . Dieser sendet Daten über die Solaranlage in die Cloud , die man dann sehr einfach darstellen und auswerten kann. An persönlichen Daten muss man nur eine E-Mail Adresse angeben. Ich fand dessen Einrichtung bzw. die Anleitung etwas unklar und daher dokumentiere ich sie hier. Vielleicht hilft es jemandem.
Zur Konfiguration braucht man eine Handy App. Den Link zum AppStore oder Playstore „Solar Smart Client“ findet man in der Bedienungsanleitung des Dataloggers.
Der WIFI Datalogger wird an den USB Ausgang des Inverters angeschlossen. Er startet automatisch ein eigenes WLAN für die Konfiguration.
Dann das Handy mit dem Datalogger WLAN verbinden. Die App erlaubt es dann die SSID und das WLAN mit dem der Datalogger ins Internet kann, einzugeben. Das kann zum Beispiel der Gastzugang einer Fritzbox sein- Es ist nicht notwendig Ports freizugeben etc. Als nächstes – hier ist die Anleitung unklar – mit dem Handy die WLAN Verbindung zum DataLogger trennen und eine normale Internet Verbindung herstellen.
Dann mit dem Solar Smart Client einen Account erstellen. Da wird man aufgefordert eine Anlage (plant) anzulegen und die ID des Dataloggers einzugeben (diese befindet sich auf dem Datalogger selbst) . Wenn man sich dann über die App mit diesem Account verbindet, kann man die wichtigsten Daten der eigenen Anlage einsehen.
Es gibt auch eine Web-Oberfläche, die noch mehr Informationen liefert http://solarmust.shinemonitor.com/index_en.html . Dort kann man neben diversen Grafiken zu Solar-Ertrag und Stromverbrauch auch die aufgezeichneten Detaildaten (Menü: Device Management / Data Details ) . Diese Daten können auch heruntergeladen werden:
Timestamp
Battery Voltage(V)
PV Voltage(V)
Inverter Voltage(V)
Batt Current(A)
Charger Current(A)
Charger Power(W)
PLoad(W)
PGrid(W)
work state
rated power(W)
Grid Voltage(V)
PInverter(W)
Accumulated Sell Power(kWh)
Accumulated Load Power(kWh)
Accumulated Self_Use Power(kWh)
charger work enable
Accumulated PV Power(kWh)
