Hi zusammen,
ich habe meine Panasonic Dual-Split mittlerweile an ein Shelly Plus 1PM gehängt, sodass ich den Stromverbrauch anzeigen und loggen kann.
Der Standby-Verbrauch für Außengerät + zwei Innengeräte liegt so bei 5 bis 6 Watt. Da ich bei den jetzigen Temperaturen keine Heizung benötige, würde ich die Geräte gerne vom Netz nehmen und nur dann anschalten, wenn auch wirklich Bedarf vorhanden ist.
Spricht da irgendetwas dagegen, z. B. dass das Außen- oder Innengerät irgendwelche zyklischen Routinen ausführen muss, um nicht "einzurosten"? In der Betriebsanleitung habe ich beim ersten Drüberblättern keinen Hinweis darauf gefunden aber vllt. habe ich es auch nur übersehen ![]()
Danke schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße
mein kumpel hat so ne billige dimstal klima die ist auch das meiste jahr vom netz getrennt aber wenn die gebraucht wird dann einstecken und läuft
Misst das Shelly Plus 1PM auch die aktuelle Netzspannung? Ich meine gelesen zu haben, dass einfach eine fixe Spannung vorgegeben wird und gegebenfalls mit einem Korrekturfaktor gearbeitet wird. Wenn das der Fall ist, kann das Gerät nicht zwischen Wirk- und Blindleistung unterscheiden und ist für Messung von Stand By Verbräuchen erstmal ungeeignet, da die Netzteile der Stand By Versorgung meistens einen hohen kapazitiven Anteil haben, sprich hohe Blindleistung haben.
Generell kann man die vom Netz nehmen. Viele benutzen die Teile nur zum Kühlen im Sommer. Dann sind die Anlagen häufig von Sep-Mai vom Netz getrennt.
Allerdings gilt ja für alle Maschinen: Die freuen sich, wenn sie ab und zu mal laufen. Dann wird z.B. das Öl wieder verteilt. Vielleicht alle 3 Monate mal kurz laufen lassen, wenn man sie nicht verwendet.
Misst das Shelly Plus 1PM auch die aktuelle Netzspannung? Ich meine gelesen zu haben, dass einfach eine fixe Spannung vorgegeben wird und gegebenfalls mit einem Korrekturfaktor gearbeitet wird. Wenn das der Fall ist, kann das Gerät nicht zwischen Wirk- und Blindleistung unterscheiden und ist für Messung von Stand By Verbräuchen erstmal ungeeignet, da die Netzteile der Stand By Versorgung meistens einen hohen kapazitiven Anteil haben, sprich hohe Blindleistung haben.Hallo,
Kann dir eine halbe Antwort auf deine Frage geben..
Habe selbst bei einen Shelly 2 PM die Qualität der strommessung insbesondere bei hoher Blindleistung vermessen. Im großen und ganzen würde ich sagen waren die Werte brauchbar und es wird definitiv zwischen Schein und Wirkleistung unterschieden..
aber...
Im Shelly 1 PM ist ein anderer Leistungs mess IC verbaut.
Inwieweit sich meine Messungen auf den Shelly 1 PM übertragen lassen kann ich nicht bewerten.
Hi und danke für alle Antworten!
Gute Frage, die habe ich mal an den Shelly Support weitergegeben. Ich werde deren Antwort dann auch hier posten.
Strommessgeräte, die keine Wirkungleistung messen, sind heute nicht mehr verkaufbar. Das ging vor 30 Jahren noch, aber so ein beliebtes System wie Shelly würde sich null verkaufen, wenn da nicht Wirkleistung gemessen wird.
Was ich aber gehört habe, dass die Shellys teils schlecht kalibriert sind und einen recht großen Messfehler aufweisen können.
Antwort vom Shelly Support:
If you need to see the active power and reactive power, you should get Shelly EM. As well it will give you voltage readings.
Shelly Plus 1PM would give you only the apparent power and voltage.
Unglaublich, dass der nur Scheinleistung misst. Danke fürs Teilen.
Was wohl manche brauchen/wollen ist eine gewisse Zeit nach dem eigentlichen Betrieb, Strom das das Kondensat sauber abgelüftet/getrocknet wird. Aber danach wüsste ich nicht wofür.
Gut der Einwand mal alle paar Wochen/Monate laufen lassen schadet vielleicht nicht. Aber ob es wirklich was bringt?!
Unglaublich, dass der nur Scheinleistung misst. Danke fürs Teilen.Sieht man in dem Video auch. Leider...
Man kann ja einen Korrekturfaktor eingeben, hat jemand schon mal beobachtet ob die Netzspannung tatsächlich stark schwankt?
https://youtu.be/sGd4XLYCZC4
Bei uns schwankt die Spannung nur sehr wenig, von etwa 228V bis 231V. Das hängt aber auch sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn man z.B. sehr viel Photovoltaik in seinem Umfeld hat, kommt es bei Sonne gerne mal zu deutlich höheren Spannungen. Ich glaub +/- 10% ist die Spezifikation des Netzbetreibers.
Korrekturfaktor einstellen sollte funktionieren, wenn immer der selbe Verbraucher dran ist.
Beim Plus 1PM habe ich keine Möglichkeit für einen Korrekturfaktor gefunden, das geht meines Wissens nach nur beim 1PM (ohne Plus).
