Hallo, für mein 12 Volt System habe ich 20 x 100 Watt Panels auf dem Dach. Die Daten eines Panels sind:
(Max. Leistung (Pm) 100W*
Max. Spannung (Vmp) 18,1V
Max. Strom (Imp) 5,54A
Leerlaufspannung (Voc) 22,5V
Kurzschlußstrom (Isc) 5,92A
Dazu habe ich 4 x Epever Laderegler mit einer Leistung von jeweils 150 V / 40 A
Dazu habe ich 8 X Lifepo4 Zellen, von denen ich jeweils 2 Zellen parallel geschalten habe und dann habe ich aus den 8 Zellen eine 12 Volt Batterie gebaut.
Einen Wechselrichter 12 Volt mit einer 4000 Watt Leistung habe ich auch.
Ach ja, von den 20 Solarplatten habe ich 5 jeweils in Reihe geschaltet und eben jeweils 5 an einen Epever Laderegler gehängt.
Mit den 4 Ladereglern sind dann die 20 Platten abgedeckt.
Mein 12 Volt System funktioniert eigentlich ganz gut, zu Spitzenzeiten kann ich die Batterie mit über 100 Ampere laden, das zeigt das Daly an.
Doch ich überlege ob ich auf ein 24 Volt oder 48 Volt System umsteige.
Ist es richtig, dass ich theoretisch am Dach gar nichts neues verschalten bzw. umstecken muss mit den Kabeln, wenn ich z.B. auf ein 24 bzw. 48 Volt System umsteigen möchte ?
Kann ich also theoretisch auch ein 48 Volt System betreiben mit meinem 4 Epevern von denen jeweils einer 5 Platten in Reihe geschaltet nimmt ?
Ich meine ja, bin mir aber nicht 100 Prozent sicher, ob ich hier richtig denke.
Viele Grüße
mit 5 mal 18V kommst du über die 48V -> also funktiniert
der Laderegler muss auf 48V umkonfiguriert werden (oder er merkt das selbst?)
der Akku muss neu/bzw auf 16s Zellen erweitert werden
der Wechselrichter muss neu, da er dann 48V DC haben muss
Hey danke, ja bei dem Epever 150/40 steht, dass er auch 48 Volt kann, das sollte er auch automatisch umstellen.
Dass ich aber eine größere Batterie brauche und einen anderen Wechselrichter, das weiß ich.
Also wenn ich übrigens mit 4 Epevern 20 Platten(100w) (jeweils 5 in Reihe geschaltet) bei einem 12 Volt System bedienen kann.
Dann sollten bei einem 24 Volt System auch 2 dieser Epever ausreichen. Wenn man bei 20 Platten jeweils 10 in Reihe schaltet und diese 10er Gruppe dann jeweils an einen Epever hängt.
Bei einem 48 Volt System sollte ein Epever 150/40, sogar 20 in Reihe geschaltete 100 Watt Platten nehmen.
Weiß nur noch nicht, ob ich das mit dem Verkabeln der Platten auf mich nehmen will ![]()
