Multisplitklima Effizienzverluste beim Heizen einzelner Räume (nur ein Innengerät in Betrieb)
Ineffektiv heißt immer, mehr Strom für weniger Kälteleistung. Also schlechter EER oder COP beim Heizen. Die Beobachtung vieler ist, dass die Effizienz stark runter geht, wenn nur ein IG läuft. Bei 4er Splits ist es von der Effizienz günstig, das mindestens 2 IGs laufen, besser 3-4.
Natürlich muss man schauen, ob das auch irgendwie Sinn macht. Nur einen Raum zu heizen, um höhere Effizienz zu haben, den man aber gar nicht nutzt, macht natürlich keinen Sinn. Das hängt aber auch von der Dämmung ab. Bei sehr guter Dämmung, ist es fast egal, wo man im Haus heizt, weil die Verluste aus der Gebäudehüllle gering sind. Gilt so auch fürs Kühlen.
Hier gibt es zu Daikin Multisplit 4MXM-N eine ausführliche Darstellung der technischen Daten für verschiedene Kombinationen von Innengeräten:
http://www.daikintech.co.uk/Data/Multi-Split/2017/MXM/4MXM-N2V1B/4MXM-N2V1B_Databook_EEDEN17.pdf
Hiernach scheint der Effizienzunterschied im Kühlbetrieb mit nur einem im Vergleich zum Betrieb mit mehreren Innengeräten nicht auffällig zu sein. Nur im Heizbetrieb sind die COP-Werte beim Betrieb mit nur einem Innengerät extrem unbefriedigend.
