Multisplit "light": Zwei Innengeräte an ein Außengerät
wir haben einen feuchten Keller in unserem Altbau. Vor allem im Sommer bereitet das große Probleme. Ein reines Trocknungsgerät wollte ich nicht.
Deshalb habe ich zum Testen ob es prinzipiell funktioniert, eine Split Klimaanlage im Keller installiert.
1. Use Case: Keller trocknen im Sommer:
Die Klima hält den Kellerraum trocken und sorgt dafür dass kein Schimmel entsteht. Der Raum wird als Büro genutzt.
2. Heizung im Winter:
Im Winter kann ich den Raum dank der Heizfunktion weiterhin als Büro nutzen.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich für Use Case 1 eine zweite Inneneinheit in einem weiteren Raum installieren kann.
Es geht rein nur um die Trocknung im Sommer. Die Trocknungsfunktion könnte man auch sequentiell schalten (sodass die Innengeräte nie parallel in Betrieb wären). Das heißt z.B. 4 Stunden Trocknen in Raum 1 und 4 Stunden Trocknen in Raum 2.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
- Ist so etwas prinzipiell möglich?
- Wie könnte man das ganze anschließen? Ein Y-Stück am Außengerät? Oder Durchschleifen durch das erste Innengerät?
Gruß Stefan
